Есть сабж ASUS P5P800 SE, при вставленном проце Vcore = 0.02V.
ШИМ ADP3181, все VID = 0.17V. EN=0.2V.
Без проца Vcore = 0.5V.
Немогу понять почему VID непоявляются напруги при вставленном проце. Должно же хоть шото показывать.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
А где остальные питания? Питание шины проца?
И какой проц - огласите для интереса
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Celeron D 2.66Ghz, биос прошил последний. Несовсем понял про питание шины процы, это какой пин на шиме ?
Причем это может быть стабилизатор непосредственно для работы некоторых цепей процессора, а не шины между СМ и процессором.
Стабилизатор питанию юга и севера в норме. 1,5V. Там он общий насколько я вижу. В дежурке мосты холодные. КЗ нету.
Ушли все гуру в Сибирь чтоли.
старт з кнопки нормальный.
Понятно что с учетом отсутсвия Vcore на проце висим в ресете.
Несовсем понял почему эта тема в песочнице. Инфу дал более чем конкретную, кроме вопросов по "питание шины" больше никаких полезных советов небыло
Песочница - по причине изложения очень малого количества данных диагностики.
Кстати, до сих пор не вижу ответа по поводу "питания шины процессора". Хотя выше даже указан транзистор, который ориентировочно отвечает за указанное напряжение.
По "стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между СМ и разъемом БП"
Да интересно вероятно это и ест проблема, там стоит AP9452GG и вижу что между Gate и Sorce всего 13Ом.
А по напряжениям
G=0.25V
D=3V
S=0.06V
Спасибо за правильное направление.
Досталась такая плата.
Изначально был сдохший мосфет питания СМ, заменил начала включаться. Но иногда тормозила на D1(насколько помню), полез проверять напряжения ОЗУ и спалил Penium 506(не прижал радиатор).
Достал Pentium D 820 - мигающий ресет с частотой 3ГЦ.
Vcore = 0.6
ADP3181:
VID4=0.35 VID3=1.27 VID2=0.35 VID1=1.27 VID0=0.35
EN=1.23
Выпаивал и проверял все мосфеты в верхней части - пробитых нет.
На стабилизаторе питания шины проца:
G=2.7 D=2.8 S=1.25
Опыта почти нет, прошу подсказать соответствуют ли значения измеренных напряжений норме?
Проверьте, доходят ли VID'ы от выводов socket'а до выводов ШИМа.
Между ними всеми(от сокета до шима) 4.44 кОм.
Нашел резисторные сборки между шим и vid сокета - они целые.
