Досталась указанная плата, хотели пустить на запчасти, уже были отпаяны несколько конденсаторов вокруг южника и из цепей VRM , по словам хозяина "сгорел видеопорт
", то-есть с его слов, до того как попасть в разборку плата работала только со старыми видеокартами (PCI).Впаял конденсаторы, включил, плата не запустилась с кнопки, обнаружил, что дежурка просажена до 2.5в, сопротивление между контактом ATX 5VSB и землёй всего 75Ом, причем на входе стабилизатора ARM8102 (предполагаю именно он должен формировать дежурные 3.3в для ЮМ).всё те-же 2.5в, но КЗ по его входу нету, на выходе стабилизатора 1,2в так-же без КЗ, пытался вызвонить куда приходит дежурка с контакта ATX, нашёл только в одном месте - на маленьком транзисторе Q37 (Q36,Q37 наверное коммутатор дежурка/силовое). Остаётся совершенно непонятным где пасётся коза - ничего не греется, следов неаккуратной пайки также не наблюдается, оловянных соплей не нашёл, настораживает, что сопротивление между контактами батарейки всего 150кОм), ещё заметил, что при подаче дежурки ЮМ становитья ЧУТЬ больше комнатной температуры.Насколько я знаю в дежурке к ICH5 должно поступать толко 3.3в, пэтому непонятно, всётаки греется (пусть совсем немножко) ЮМ. Сопротивление на выходе стабилизатора U11 больше 100кОм
Если питание USB портов организованно с дежурки то может быть и юг, джампер должен быть на плате, выбора источника питания USB, с дежурки или с основных 5в.
Прозвони сигнальные шины всех USB , найдешь короткое - менять юг.
Есть вариант что и мультик.
виноват проглядел, да, действительно на юг напрямую заводится напряжение дежурки, по даташиту это питание обозначено как V5REF_SUS, видимо оно и коротит
Если дежурка засажена, а БП живой, значит кто-то потребляет много энергии. Если кто-то потребляет много энергии, и при этом не светится и не крутится и не пищит и не излучает, значит ему остается только греться. Мост в дежурке должен быть холодным. Естественно мерять надо без радитаора.
блок питания слабенький оказался (ещё эпохи P2L97), по дежурке даёт всего 0.7А под нагрузкой, пришлось расфорсировать дежурку - запитывал от отдельного БП 5V 3A. его хватило чтобы мост стал ощутимо греться, палец терпит секунд семь, зато теперь мать пустилась с кнопки , мне даже стало интересно встанет ли на коде 25, однажды видел такую плату, где мост грелся в дежурке, правда не так сильно как у меня, но плата спокойно проходила пост 25, только USB не работает, так что владелец даже не подозревал ни чего, потому что USB не пользовался.завтра проверю
