5V_S5 не должно быть такого низкого сопротивления относительно
5V_S5 не должно быть такого низкого сопротивления относительно земли (10 ом), снимайте U6202, дохлая она. При выломанных USB всегда проверять (если они стоят) ключи по питанию данных разъемов.
Не все основные источники питания проверены и озвучены.
Для начала озвучьте сопротивление относительно земли на PL4101, PL4102 и напряжение на них (после снятия ключа U6202). А так же на ногах 8 и 17 PU4103 (подключать лучше на конденсаторах, подключенных к данным выводам, чтоб случайно не коротнуть 16 с 17 ножкой).
