Доброго времени суток!
Недавно друг принес дохлый блок питания от ноута Toshiba PA5034U-1ACA. Напряжение вообще не выдает.
Распотрашил его, и поскольку особого опыта нет, то транзисторы проверяю вне схемы. И вот не пойму, STP11NK50ZEP и 2SK3569 имеют между Gate и Source стабилитрон, звониться они должны как обычные полевые транзисторы? То есть он должен закрываться когда я красный щуп с Source кладу на Gate и возвращаю обратно на Source, и открываться после того, как я черный щуп с Drain перемещу на Gate и обратно на Drain?
Полевики N-CHANNEL, поэтому открываться должны если на затворе +3В (минимум) относительно истока. А внутренний защитный стабилитрон двунаправленный, поэтому прозваниваться не должен. К тому же, если верить PDF на STP11NK50, то напряжение его открывания 30В (минимум).
А думать не пробовали?
Последняя табличка GATE-SOURCE ZENER DIODE на стр.2 (doc.chipfind.ru/pdf/stmicroelectronics/stp11nk50.pdf)
Параметр Gate-Source Breakdown Voltage - напряжение пробоя. Подскажите, если не так понимаю.
При чем тут пробой?
Вы привели параметр 30в - откуда? Остальные таблички вам лень посмотреть? Там в некоторых приведены параметры при определенных значениях Vgs, но вы почему-то эти таблички проигнорировали. И там же в табличках указано пороговое значение Vgs.
Так я понял, мультиметром без собранной цепи, я его не прозвоню?
4EMEPrEC, логично предположить, что это зависит от параметров вашего мультиметра.
А схема для проверки, если что, катастрофически сложна?
Все зависит от прибора. Ц20 на пределе измерения сопротивления х1000 вполне нормально открывает высоковольтные транзисторы.
Ну и не так часто подобные транзисторы дохнут, чтоб просто перестали открываться. В большинстве случаев, если пыхнули - то явный пробой D-S или вообще в кусок железа превращаются по всем выводам.
Дубль
Спасибо, я просто в этом не шибко силен, по этому и пришел за помощью. Измерялка у меня UNIT UT33B.
igils, Вы имели в виду "Ц20" обычную советскую "Ц"-шку? И тогда прозвон будет такой же как обычного полевика?
Да, именно её, и никакой разницы нет в методе измерения, кроме того, что в указанном режиме на её щупах порядка 4,5в (от квадратной батарейки).
