Доброго времени суток!
Недавно друг принес дохлый блок питания от ноута Toshiba PA5034U-1ACA. Напряжение вообще не выдает.
Распотрашил его, и поскольку особого опыта нет, то транзисторы проверяю вне схемы. И вот не пойму, STP11NK50ZEP и 2SK3569 имеют между Gate и Source стабилитрон, звониться они должны как обычные полевые транзисторы? То есть он должен закрываться когда я красный щуп с Source кладу на Gate и возвращаю обратно на Source, и открываться после того, как я черный щуп с Drain перемещу на Gate и обратно на Drain?
