Греется северный мост Intel BD82HM65 SLJ4P
Господа подскажите! Имеется материнская плата LZ57 ноутбука B570E Lenovo. Над самим ноутбуком изрядно, я бы сказал до ужаса поиздевался ребенок. Вообщем все имеющиеся USB были погнуты(((
Отдали его мне с концами. Так что воля наша)
И так. Материнку снял полностью. Отключил 2 погнутых USB, а 3=й что на плате выпаял. При подключении родного БП (ему тоже досталось )) на DCIN1 бегают вольты от 2.4 до 5-6 (бывает и 10-12 проскочит). Вынимаю шнур. Меряю на самом БП - там бегает от 19.3 до 19.8 Вольта. Но не в нем дело.
Подсоединяю рабочий БП (новый) на DCIN1-19.2 Вольта.
PU3801 - тоже 19.2 В. Держится все в норме. Но сразу начинает греться северный мост BD82HM65 SLJ4P. Подсветки нет на PWR_LED и вообще ноль реакции. Кнопку включения даже не трогаю. просто и сразу начинает греться.
Скажите чем это чревато? Сгорел мост? Читал что интеловские мосты совсем плохи на коротыши USB. А тут вообще непонятно что творили с ноутом.. Дайте пару советов, может что проверить, хоть бы знать примерно точно что сломано. Возможно ли его восстановить для себя(хоть он и не мощавый)) )? В принципе могу на нем и потренироваться с прожектором).
Смотрите схему, куда еще идет данное питание. Им, к примеру, может быть запитана большая часть ШИМ-ов.
Не так сильно разбираюсь в схемах как вы(((.. Например U6103 я так и не нашел на плате. Может сборка упрощенная. Логику поиска вырабатываю лишь после ваших слов. Без помощи слаб я в таких делах. Мож плюнуть на все?! Всмысле закажу мост на Али. там с прожектором поучусь, или убью навеки его)))
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Ноутбучные платы на HM65 на прожекторе? Тогда проще плату заказать. Но не на китайских помойках, как впрочем и BGA чипы там покупать - лохотрон.
Смысл покупать чип, если:
1. не устранено низкое сопротивление по 3,3в и 5в? Если по 3,3в источником может быть и сам чип, то по 5в надо обязательно разбираться. К примеру - один из шимов дохлый и данный стабилизатор выдает вместо положенного напряжения намного завышенное.
2. нет оборудования и опыта пайки BGA.
Я могу только что-то посоветовать, основываясь на описании проблемы, но не отремонтировать дистанционно.
