Приветствую, попался обычный Great Wall 350Вт, на KA7500 (вместе с 339), с интересной неисправностью, которую пока не могу побороть
Изначально был вспухший входной лит 560х200 (соответственно и в обрыве резистор)
Заменил, запустил блок через лампу 100Вт, на китайский тестер, показывает всё в порядке, но нить накала лампы слегка накаляется, после нескольких десятков секунд, заметил что очень быстро разогревается радиатор с силовыми ключами
Выпаял радиатор, проверил всю горячую часть, подозрительного не заметил
Чтоб не спалить транз. временно впаял такие же (13009) которые не жалко (короткие ножки и разные партии)
Поменял входные литы, тоже не помогло
Гдет на форуме встречал похожее, оказались пробиты мелкие диоды в 12в линии, у себя попрозванивал и мелкие диоды и Шоттки на радиаторе, тоже без подозрений
Осциллом посмотрел импульсы на раскачке - одинаковые и "красивые", тоже отпадает (к сожалению пока дилетант в работе с осциллогр., потому им больше никуда не лезу)
Уже грешу на транс, в принципе есть возможность подкинуть с рабочего, но это уже если совсем будет скучно, всё же надеюсь что это не он
Подскажите что ещё можно проверить, интересная поломка (так быстро греются транз. сталкиваюсь впервые) хочется разобраться...
Благодарю
По питанию ШИМ это я обшибся, (на 7 и 12) 15.8в в порядке
Резисторы 2,7к в порядке, большой конденсатор 155 (1.5мкф) проверил выпаиванием тоже отличный
Включил на ХХ (лишь замыканием зелёного на чёрный), лампа не накаливается, транзисторы так же греются но не так быстро (секунд до 20 можно чтот измерять, если больше практически обжигают при дотрагивании)
По поводу измерения мощности догадывался что кустарно, но бегло получилось так
Пробую выложить 2 фото, на ХХ, первое с 8 или 11 вывода микр., второе на трансформ. (холодн. части)
Ранее измерял вроде сигнал был ровнее, может что без нагрузки
Меня этот блок реально затронул, отказавшись от вечерней трапезы сразу сел за него
Достал такой же рабочий, замерял осциллом начиная с пилы на 5, и сигналы с 8 и 11 вывода, и усиленные после транз. (красивые и ровные, у меня в выложенных какие то "подмятые")
Смотрю на ремонтируемом, пила есть, есть похожие сигналы на 8 и 11, но только их на много "больше" (чаще) при тех же диапазонах измерения
если на рабочем полный период пилы занимал допустим 3 клетки то в ремонт. 13 периодов в тех же 3 клетках (извините если не по научному)
Я так понимаю почемут в разы увеличилась частота пилы соответственно и столько же на 8 и 11 (рабочий блок помог, а так можно было бы ещё долго искать, пила есть, сигналы есть микросхема как бы отбрасывалась)
Одним словом замена микросхемы, и всё решилось
Благодарю всех участвовавших
Замена KA7500? Может там был непропай на 5 ноге? Или что-то с конденсатором на этой ноге?
Тоже задался мыслью неужели это КА7500, думал отложить и потом гдет всунуть и проверить
Но раз уж начал, подумал не откладывать и поставил её обратно
И чудо с родной микр. и уже с установленными транз. на радиатор блок завёлся, на китайский тестер радиаторы холодные, осцилограммы как на изначально исправном блоке
Подключил нагрузку, блок начал затыкаться, с тестером работает, с нагрузкой уходит в защиту
Ради спортивного интереса потыкал щупом осцилл. на выходе транса, полюбовался крякозябрами
Опять включил с нагрузкой - и завёлся (гдет видимо щупом прижал контакт)
Сейчас попропаиваю все подозрительные и явно видимые холодные пайки
Да похоже что беда была именно в не пропае как раз частотозадающего конденс. на 5 ноге, т.к. этот конд. не менял и он такой же ёмкости как и на исправном блоке
Хм..., а как отразилось на нагреве транз.
