Здравствуйте.
Блок питания KRAULER KP-350W.
Схему не нашел, но она типичная с простыми блоками питания на ШИМе 7500 (TL494)
Из за того что в гарячей части дежурки подсох электролит (я так понимаю) поднялось дежурное напряжение, и вышли из строя все по SB +5 электролиты, ну и сама ШИМка.
Всё заменил, всё заработало, все напряжения в норме, кроме дежурки.
Дежурка 4.6 вольт, а это как бы занижено от нормы - 5% должно быть не ниже 4.75в
Вроде бы ерунда, но тестер блоков питания ругаеться, пищит с указанием что дежурное напряжение не в норме.
По дежурному узлу, как и в гарячей, так и в холодной части, я заменил все электролиты на исправные. Проверил резисторы, диоды. Придраться не к чему.
Подскажите пожалуйста кто располагает данным опытом. Как искуственно поднять немного дежурное напряжение ?
Спасибо.
"Проверил резисторы, диоды."
1.TL431?
2.PC817?
3.Провери отново - electron55.ru/power-supply/4-tl494/985-krauler-kp-350w
ТЛ431 и оптрон проверил.
У меня есть не большой стенд для испытания этой микросхемы и оптрона.
Диоды все подряд проверил. Резисторы только те которые причастны к дежурке.
Простым подбором оптрона можно добится поднятия напряжения дежурки на 0,1-0.2в. Также можно поиграться резисторами делителя возле TL431, возможно ушли параметры. Нагрузку хоть держит?
Порог срабатывания оптопары отрегулировать, для чего отремонтировать вторичку дежурки, 431+ выпрямитель. Далее найти описание того как работает этот узел и изучить, может и вот такое чем-то поможет.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Попробуйте заменить выпрямитель во вторичке. При проверке тестером можете ничего не обнаружить, но при замене можете получить нужный вам результат 5V.
Спасибо за советы.
Поставил другую оптопару и дежурка стала 4.8
Вообщем то это норма же. Тестер блоков питания уже не ругаеться.
А электролиты в дежурке когда-нибудь снова потеряют ёмкость, и опять напряжение на её будет занижено... Вы бы всё-таки делитель 431 проверили и подобрали, так чтобы выходное напряжение дежурки стало 5.0-5.1В
