Привет всем читателям!
Буду краток. Если видеокарта GTS 250 512mb от Gigabyte на которой отвалились неслолько элементов (как именно они отвалились не имею представления, т.к. произошло это не у меня)
Нужна помощь в распознании этих резисторов (не знаю правильно ли обозвал
Вообщем надеюсь подскажете по фотам:
bahek.homeip.net:1111/Upload/1.jpg
спасибо за подсказку... теперь и это я знаю
Выпаял все транзюки, каждый проверил на предмет открывания\закрывания. в мусорку отправился транзистор 4744n с маркировкой на плате q544.
bahek.homeip.net:1111/Upload/4.jpg
Попутно выявил что 2 кондюка с маркировками на плате с1346 и с1564 шатались из-за непропайки и имели немножко вздутую верхушку.. они тоже решили полежать в мусорке
кондюки у меня нашлись.. точно такие же,а вот с транзистором проблема. Где его взять? или может можно запустить плату в таком ввиде?
Собственно если у вас эти кондюки такие же как и на фото, то зря вы их в мусорку отправили - твердотельные не вздуваются, а шатались они из за того что ножки не до упора в плату впаяны, и срок службы у них гораздо больше чем у обычных литов
спорить не буду, но факт в том что верх у этих двух конденсаторов порядочно выпирал... ну можно считать что они мне просто не понравились
На трупиках поищите в таком же корпусе. Даташиты у вас есть, как подбирать аналоги не секрет..
Если отпаять эту фазу питания, думаю должна запуститься, но под нагрузкой может погореть..
Можно поподробнее?
может полную чушь спрошу, но что если поставить туда обычный n-канальный?
Под словосочетанием "фазу питания" я понимаю не один элемент. Что еще выпаивать надо?
На плате ж есть металлизация под брюшко 4744n, поэтому если найдете в корпусе дпак, например, с близкими параметрами, то вполне можно поставить, даже с теплоотводом не придется мудрить.
Если есть документация на ШИМ контроллер, который там установлен, проанализируйте как он включается и что там отпаять, что-бы одну фазу исключить. Я отпаял бы дроссель в этой фазе, и транзистор с противоположного плеча, на вскидку.. Правда такого не практиковал, поэтому может если у кого то есть подобный опыт поправят меня..
заработала просто без одного транзистора.
буду искать замену.
Спасибо помогавшим
та же видеокарта. КЗ по питанию. Предыстория: выключился комп, открыли-посмотрели, там вентилятор отвалился просто (он сборный из 2х частей, склеенных, одна часть отклеилась от другой), попробовали на другой материнке - аналогично. Другую видеокарту вставили - работает.
В итоге принесли мне.
Прозвонка выявила только 1 транзистор 4744n пробитый, ну и под всеми плата чуть потемнела - грелось видимо прилично. Для проверки отпаял три дросселя с обозначением R30 - два из них прямо в руках развалились (в смысле та масса, что залита была, а не провод). Внутри в местах соприкосновения с проводом - потемнения - видимо, от перегрева что-то случилось.
Транзистор такой не нашёл, близкий нашел 50N024 - но у него напряжение 22В, а у 4744n - 30В, однако всяко там не должно быть больше (так я подумал), и запаял его. Плюсом к тому не нашёл дросселей таких же - то расстояние между ножками не то, то обозначены не так (мерить нечем индуктивность), нашел с материнки того же размера дроссели с обозначением R25 - их и запаял.
Транзистор конечно запаял через Ж, затвор проводком 12мм припаял, а сам транзистор наискосок, чтобы D, S на места попали.
Включаю - работает. Гонял FurMark'ом минут 15-20, температура GPU 75-76 градусов. НО - все эти транзисторы греются нехило (сколько точно не знаю). Отдал клиенту. Но как только он принёс домой - всё повторилось при первом же включении (пока по морозу нёс, что-то случилось?). Т.е. КЗ и не даёт включиться, даже если не вставлять доп питание.
Принес обратно - проверил на своём ПК - так и есть, повторно сломалась.
Завтра ещё по смотрю, но уже задался вопросами:
1. А может, всё-таки зря поставил 50N024 ? неужели там бывает в пике свыше 22В? (по току подходит).
2. Как обозначаются эти дроссели, т.е. что обозначает R25, R30, R56, R60, и т.д.? так ли критично что заменил R30 на R25? по виду и размеру провода (снизу виден на дросселях) и диаметру катушки и по виткам похожи - на R30 2,5витка, на R25 почти три витка одинакового провода одинакового диаметра витков.
3. Над чем подумать, прежде чем снова отдавать (если это опять транзистор)
т. 89276219324
