Погадайте на дохлость radeon 5770
Есть дохлая radeon 5770, сопротивление на ГПУ практически равно нулю. Мерял на рабочей сопротивление ГПУ 4.5 ома. ГПУ мертв?
Перенесено отсюда.
Аватар пользователя Bishop
Мосфеты то живы? А то мож пробитое плечико звоните просто...
...ложки нет
Обьясняю все по порядку. Хотел померять мультиметром напругу на ГПУ.
Полез это делать без очков и в результате коротнул контакты С658, сработала
защита блока питания компа. Повторное включение и опять срабатывает защита.
Вытягиваю видео плату, осматриваю визуально, дырка в мосфете (обведенным зеленым).
Меняю оба (на всякий случай). Вставляю в комп, включаю, защита уже не срабатывает,
сигналов ПОСТ об ошибке нет и нет изображения. Ставлю в PCI видюху CL5446, гружу винду,
винда видуху 5770 видит. Пробую перешить биос, ошибка. Пробую прочитать, биос считывается.
И считывается без проблем, сравнивал с оригиналом.
Фото дохлой 5770
Аватар пользователя heckfy16
Интересное кино)))) А напруги на мосфетах сейчас есть* ? ?
Аватар пользователя Max
Похоже там верхнее плечо пробило, тогда гпу на брелок только сгодится.
Там если я не ошибаюсь Как сказал MAX ..... скорее всего) Там же вроде поддяжка на минус. 12в могло проскочить если ключь сгорел наглухо.
Напруги на мосфетах есть, замеряю точно отпишусь.
Ключ сгорел наглухо,звонился во все стороны ~0.1 Ом.
Значит ГПУ:((
Спасибо всем.
Нашел datasheets на свой контролер питания.Схема реализованая на моей 5770 совпадает на 99.99%
То есть на ГПУ пошло ~12v. При этом напряжении он дохнет моментально ???
Извиняюсь за ламерский вопрос.
Аватар пользователя FOXX
Это питание памяти..
как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника. Тогда, при его закорачивании, верхнее плечо будет работать на КЗ и выгорит/пробъётся. При устранении КЗ и пробитом верхе, по фидбаку ШИМ откроет нижнее плечо и дожгёт верх окончательно до обрыва. Т.е. нагрузка должна остаться защищённой. Думаю надо бы ещё раз проверить весь плангтон и промерить напруги и на мосфетах и на ШИМке.
...ложки нет
Аватар пользователя 232.22
Правильно, начинать надо было с напряжений, и в частности с того шима который коротнуло. (но симптомы - видится, читается-пишется, не хороши, похоже что действительно гпу сдох)
Комрады до замера напряжений доберусь числа 11-12 марта.
А пока встречный вопрос правильно ли я подобрал замену этим ключам ?
STD1703L заменил IRLR2905.
STD60N3LH5 заменил IRLR7833
Для сравнения параметры 1703 "30 V <0.05 Ω 17 A"
2905 "55 V <0.027 Ω 42 A"
STD60N3LH5 "30 V <0.008 Ω 48 A"
IRLR7833 "30 V <4.5 mΩ 90 A"
