Привет всем читателям!
Буду краток. Если видеокарта GTS 250 512mb от Gigabyte на которой отвалились неслолько элементов (как именно они отвалились не имею представления, т.к. произошло это не у меня)
Нужна помощь в распознании этих резисторов (не знаю правильно ли обозвал
Вообщем надеюсь подскажете по фотам:
bahek.homeip.net:1111/Upload/1.jpg
В общем №1 - это резистор, судя по фото находится с обратной стороны под чипами памяти, следовательно номинал можно найти, если сравнить с соседями и понять какой именно это резистор у соседей
№2 - это конденсатор - рядом такие же по размеру и скорее всего абсолютно такие же по ёмкости, так что если чем есть, то может замерить и запаять такой же, а в остальном как правило прокатывает замена на любой подходящий по размеру.
№3 - тоже что №2
№4 - тут хуже, судя по обозначению рядом - это индуктивность, поищите что-то с таким же обозначением и проверьте, вместо индуктивности можно поставить перемычку, но это в общем это неправильно и я бы не рекомендовал(я не знаю что за цепь и поэтому я таких экспериментов бы делать не стал, ну разве что только на крайняк), лучше поискать опять же что-то подходящее по габаритам и попробовать поставить, возможно получится с первого раза, а возможно и нет, если есть чем замерить, то я бы нашёл такого же размера на плате и замерил бы.
Ну теперь всё ясно.
Я думаю вы перепутали пункты 3 и 4... потому как №4 стоит в массиве компонентов обведенных тоненькой линией (границей) и для них чуть левее есть легенда (на фото не видно), судя по которой можно понять, что это кондюк С-791 (теперь точно знаю название
Ну в итоге поменял я эти четыре элемента, правда индуктивности подходящей по размерам не нашлось, поставил чуть меньше.
Компьютер с этой карточкой не запускается совсем. Кулер на ЦП в момент нажатия кнопки power дергается и тут же встает. Пока не выключишь тумблер на БП дергаться больше не будет.
Замену подбирал относительно размера, т.к. замерять нечем.
Если такие дела, ищите КЗ в цепях питания.. А какие симптомы болезни были изначально?
Был бы рад, если чуть подробнее рассказали что к чему, куда смотреть. Без доп. питания такая же картина
Изначальные симптомы я описал в первом посте... увы больше мне ничего не известно.
если карта похожа на 9800гт то чуть ниже тема есть как раз по ней почитай разберешься
Шелкографией позиция помечена как LB501, если не ошибаюсь... т.е. дросселёк...
упс... рассеянно прочитал... всё уже и так сказано было... дело под утро-зенки в кучу... пойду подуху мять...
...ложки нет
дак что делать? где звонить? может руководство какое есть или пример банальный?
Там написано только то, что детали отвалились..)
Для начала хотя-бы мосфеты, которые по питанию стоят, прозвоните на предмет КЗ..
Когда детальки перепаивали, ничего коротнули случайно?
а не подскажете ли вы, как прозвонить эти хитрые 5-ти контактные транзисторы (4835N, 4744N). Обычные 3-х контактные я знаю, как проверять, а эти раньше даже не встречал
нет. Смотрел под 8-ми кратным зумом - соплей нигде нет.
В даташиты не пробовали заглянуть? Есть мнение, что прозванивать аналогично "3-х контактным"
datasheetpro.com/node/38262
datasheet.su/datasheet/ON%20Semiconductor/NTMFS4744NT1G
