В общем №1 - это резистор, судя по
В общем №1 - это резистор, судя по фото находится с обратной стороны под чипами памяти, следовательно номинал можно найти, если сравнить с соседями и понять какой именно это резистор у соседей
№2 - это конденсатор - рядом такие же по размеру и скорее всего абсолютно такие же по ёмкости, так что если чем есть, то может замерить и запаять такой же, а в остальном как правило прокатывает замена на любой подходящий по размеру.
№3 - тоже что №2
№4 - тут хуже, судя по обозначению рядом - это индуктивность, поищите что-то с таким же обозначением и проверьте, вместо индуктивности можно поставить перемычку, но это в общем это неправильно и я бы не рекомендовал(я не знаю что за цепь и поэтому я таких экспериментов бы делать не стал, ну разве что только на крайняк), лучше поискать опять же что-то подходящее по габаритам и попробовать поставить, возможно получится с первого раза, а возможно и нет, если есть чем замерить, то я бы нашёл такого же размера на плате и замерил бы.
Gigabyte GTS 250. Отвалилось несколько элементов.
