На трупиках поищите в таком же корпусе.
а вот с транзистором проблема. Где его взять?
На трупиках поищите в таком же корпусе. Даташиты у вас есть, как подбирать аналоги не секрет..:) Если подойти творчески, то может и в другом корпусе получится примастырить как нибудь.. )
или может можно запустить плату в таком ввиде?
Если отпаять эту фазу питания, думаю должна запуститься, но под нагрузкой может погореть..
Gigabyte GTS 250. Отвалилось несколько элементов.
