На плате ж есть металлизация под брюшко
но что если поставить туда обычный n-канальный?
На плате ж есть металлизация под брюшко 4744n, поэтому если найдете в корпусе дпак, например, с близкими параметрами, то вполне можно поставить, даже с теплоотводом не придется мудрить.
Что еще выпаивать надо?
Если есть документация на ШИМ контроллер, который там установлен, проанализируйте как он включается и что там отпаять, что-бы одну фазу исключить. Я отпаял бы дроссель в этой фазе, и транзистор с противоположного плеча, на вскидку.. Правда такого не практиковал, поэтому может если у кого то есть подобный опыт поправят меня..
Gigabyte GTS 250. Отвалилось несколько элементов.
