Сабж "умер" на руках, при включении после добавления 2 жесткого диска. Заработал кулер, через 2 секунды стоп и тишина, слабый запах гари. БП имеет вздутые конденсаторы, так что причина предположительно понятна, но замена на исправный БП не помогла. Замыкаю зеленый на массу - запуск есть, с памятью и посткартой доходит до 7F, с видео появляется загрузочный экран Биос, напряжения 12, 5, 3.3 и дополнительное 12 в норме. Кнопкой питания не выключается (долгим нажатием).
Имеется схема от ревизии 2.3. Есть мелкие отличия, но родной не нашёл. По схеме 5VSB с ATX идёт в основную схему через ключ KQ1 (p06p03), управляемый ic KU1 (NCT3012S). На ногу 3(PS_IN#) KU1 сигнал от кнопки (низкий уровень) при нажатии приходит, но нет реакции, на выходе 8 (5VSB_OFF)напряжение всегда 4.7v, а на KQ1 напряжения source 5.1v, drain 1.15v, gate 4.3v. Если замыкаю Source и Drain KQ1, плата стартует... Не могу понять, как появление 5VSB в цепях платы заставляет её стартовать без нажатия...
Про дымок - сгорел CD2, диод с 5VSB на питание AVDD в CU1(ALC880). Снёс CD2, также выпаял CQ4(78L05), который грелся сильно. Причина-линия AVDD звонится на землю примерно 3-4 Ома, обвязку по очереди выпаивал, но эти Омы похоже внутри ALC880...
Бог с ним, с аудио. Хочу добиться нормального пуска с кнопки. Запутался уже, может пнёте в нужном направлении?
кодек задело сначала, при первом запуске после подключения дополнительного hdd. До этого БП тянул, комп включался и работал. По всей видимости, HDD стал "последней каплей", БП начал выдавать те самые более 6 вольт и пыхнул диод, а за ним в небытие ушел и кодек. Так я себе это представляю, если неправ, поправьте. Сгоревший диод я обнаружил только после принудительного пуска, когда стал греться стабилизатор 78L05 рядом с кодеком. Но принудительный запуск я делал с новым рабочим БП, и никаких дежурных напряжений больше 6 вольт с него не могло прийти.
А кто заикался про другое дежурное напряжение?
Вы полагаете, недостаточно было запуска с неисправным блоком? Или у вас дежурное напряжение обладает избирательностью - типа "пойду-ка я вот это спалю, а туда не пойду, зайду в следующий раз"? Ой, я опять оффтоплю, сбиваю вас с правильного пути, ну пилите, пилите.
Рискну предположить, что дополнительный hdd ПОСЛЕ процедуры запуска привёл к перегрузу уже частично неисправного БП и выходу его из строя, и именно тогда и появилось повышенное напряжение в цепи 5vsb, убившее диод и кодек, а также nuvoton. По схеме только нувотон не имеет защиты от перенапряжения по 5VSB.
Поправка - на IT8720(вывод 98) тоже приходит 5VSB без защиты, через простую перемычку. Значит ли это, что он вышел из строя и без замены я не добьюсь нормального запуска от кнопки? Как убедиться в его неисправности?
У вас разве он на плате стоит?
В остальном, раз уж соизволили схему посмотреть - что мешает и замеры какие сделать, подумать потом? Или еще 3 страницы вас подпихивать придется?
я и забыл уже что ревизия платы не та... У меня на плате IT8718F gb. И я не соизволил, а уже трижды пересмотрел ВСЕ цепи ATX5VSB и 5VSB., не говоря уж о 3vdual и 5vdual...
lisowin, и что - перемычка прям сейчас выросла, раньше ее не было?
IT8718 GB
Pin№ Name Перед нажатием Во время нажатия После нажатия кнопки
106 PANSWH# 0 0 0
103 PWRON# 0 0 0
107 PSON# 1.79 1.79 1.79
102 SUSB# 0 0 0
NCT3012s
3 PS_IN# 5.1 0 5.1
4 SLP_S5# 0 0 0
7 PS_OUT# 0 0 0
8 SYS5VSB_OFF 4.68 4.68 4.68
после принудит. включения
IT8718 GB
106 PANSWH# 2.64 2.64 2.64
103 PWRON# 3.4 3.4 3.4
107 PSON# 0 0 0
102 SUSB# 3.4 3.4 3.4
NCT3012s
3 PS_IN# 5.1 0 5.1
4 SLP_S5# 3.4 3.4 3.4
7 PS_OUT# 2.64 2.64 2.64
PS_OUT# связан с PANSWH# напрямую (нет ключа KQ3), сопротивление между ними 2-3 Ома
Разорвал эту цепь, подняв ногу 7 PS_OUT# на nct3012s, и после принудит. включения стало
106 PANSWH# 3.4 3.4 3.4
Вырисовывается такое решение: исключить из схемы KU1, пробросить сигнал от его входа PSIN# на вход PANSWH# IT8718, а на GATE KQ1 подать постоянный низкий потенциал. Потеря вроде только DeepState режима Nuvoton, остальное должно работать? Как вам такой вариант?
Updated
Сделал, работает, с кнопки включается, выключается, в сон уходит, из сна просыпается.
Решение найдено благодаря настойчивым пинкам специалиста makarog при дружеской поддержке специалистов Bishop и igils, благодарю всех)
