Доброго времени суток! Имеется материнская плата MSI MS-7191 ver1.1 RS482M4. При осмотре было выявлено выгорание ШИМа питания северного моста (если я правильно определил). На нем выгорела точка и теперь из маркировки могу прочесть только "APM". Схему найти на смог, как и качественную фотку платы. Если у кого нибудь есть возможность посмотрите, пожалуйста!
| Вложение | Размер |
| 7191.jpg | 100.73 КБ |
Тогда чья то цепь питания и где ШИМ северного? P07D03LV - это примерно подходящий аналог?
+5VUSB_REAR
MS6+
Если умеете, то перечитайте мое предыдущее сообщение и слегка подумайте
Читать умею, а вопрос задал уточняющий. Действительно USB. Доглядел сейчас, что задний разъем USB закорачивает, он сломан. maco спасибо за совет.
Заменил сгоревший APM7313 на IRF7313 плата стартует, но на интегрированной графике по экрану идут помехи, сопровождающиеся звуком шума на плате. И через неопределенное время машина зависает. А если использовать pci-e видеокарту, то все работает нормально и нет того звука шума, и не зависает. Куда копать? Фотки помех прилагаю.
СМ и связанные с ним компоненты, например.
После впайки недостающего кондера все заработало на ура.
