Здравствуйте! Имеется материнская плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
При снятии радиатора с процессора были повреждены компоненты мат платы. Крепления радиатора были достаточно жёсткими и пришлось воспользоваться отвёрткой, о чём уже сильно жалею и приобрёл горький опыт на будущее. Отвёртка соскользнув снесла 2 компонента представленных на фото. Дорожки целы, повреждён лак. Суть вопроса - может ли кто нибудь подсказать маркировку элементов? При обращении в тех помощь Асус мне ответили что они не предоставляют информацию по схемотехнике, что эта информация доступна лишь некоторым сервисам, в одном из которых мне сказали что сумма ремонта обойдётся от 3700 и выше. В силу финансового положения принято решение заняться ремонтом самостоятельно не смотря на высокие риски всё повредить основательно. Но не могу узнать какие именно потребуются элементы. Заранее Вам благодарен! И готов получить тумаков за то что прибег к такому варварскому методу. На всю жизнь запомнил...)
| Вложение | Размер |
| 16.png | 568.15 КБ |
| 0025.jpg | 35.93 КБ |
Если контактные площадки элементов с одной стороны соединены между собой и с выводом 21 контроллера - имхо, резистор 4,7К и конденсатор 0,1мкф 16в.
спасибо за ответ в любом случае хоть и имхо) просто я задавал на разных форумах этот вопрос - много просмотров и ноль ответов) с деньгами туго но и делать что то надо - так как на материнке с которой пишу сейчас - перегретый мост и накрылся температурный датчик шкалит до 168 по цельсию) окисляется и раз в пару месяцев стираю окислы спиртом чтобы хоть как то работал - а тут купил новую мать и с дуру на радостях поторопился...) если ничего ещё не скажет никто так наверное и буду паять с такими номиналами..))
Сейчас на руках есть такая плата.
Шим asp1000c, резистор действительно 4,7ком.
Вы сами запаяете такие мелкие детали?
Да вы ещё и угол микрухи сбили....
Какой город?
Спасибо за отклик) город Новосибирск, по поводу сервисов - звонил в один - не взяли, в другом такую цену сказали - дальше шерстить не стал, решил сам. Паять - да думаю сам, в руках паяльник держал, да и по работой с smd компонентами, опыта не было, но пересмотрел мильон видео и думаю что я должен справится, главное не перегреть, паяльник на 40w думаю вполне подойдёт. А как думаете - конденсатор с такими значениями подойдёт как в ответе выше? Да, уголок чипа задел, надеюсь внутри ничего не задел, не думаю, вблизи критично не смотрится ( сам себя успокаиваю надеясь на чудо =) ) И спасибо за то что имея плату не поленились проверить резистор)
я сейчас тоже в ожидании, чтобы кто-то мне померил на 1155 asus p8h77-v... Но это уже другая история.
У вас кстати, нет такого асуса?
Конденсатор ставьте такой. Просто толстым жалом паять очень мелкие смд как-то не очень.
К сожалению нет...) спасибо большое за советы) в пятницу приобрету компоненты и на выходных буду мастерить) как сделаю напишу - убил или возродил) а по поводу жала - у меня есть медное тонкое, конечно не паяльная станция - но с флюсом справлюсь и "можносказать микроскопом" )
потренируйтесь на другой мертвой плате что ли, на 478 сокете например.
Да, согласен, этим стоит заняться прежде чем лезть) к сожалению материнских плат дохлых не осталось, но есть пара тройка дохлых мобилок, вот на них потренируюсь как раз)) Спасибо)))
Здравствуйте) а вот ещё вопрос, ладно резистор без разницы какой стороной паять, а кондёр - на плате куда выводить плюс? то есть не припаять бы мне его вверх ногами...))
тоже любой стороной, это неполярный кондёр.
