Gigabyte GA-H61M-S1 rev2.0 только принудительный старт [РЕШЕНО]
Нет старта со штырьков PW на плате. С принудительным замыканием PS_ON на АТХ разъеме, стартует и работает нормально.
Здравствуйте.
Gigabyte GA-H61M-S1 rev2.0. Ни с кнопки, ни со штырьков нет старта, принудительно - все работает, на нажатие RESET реагирует штатно.
CPU i5-3450, ddr3-1333 4gb, БП PowerMan 450W. Это все проверенное многократно.
При подключении к БП на штырьках платы:
PW 3,41в, RES 0в.
Принудительно включаем с ATX разъема - на штырьках:
PW 3,41в, RES 3,36в.
Перед включением проверялось:
генерация на кварцах - есть, КЗ по шинам USB - нет, КЗ по линиям питания (основным, памяти, проца) - нет, на PCI-E 3,37в в STANDBY - есть.
Штырьки PW и RES идут на смд деталь C96TJ, о ней ничего не нашел, что смог - отзвонил и зарисовал, куда идет её вывод 5 найти не смог...
Батарейку менял, BIOS обновил, видео работает встроенное и внешней видеокартой проверял.
Принудительно включенная работает часами, очень горячих элементов не обнаружилось.
smd_c96tj.jpg95.49 КБ
vid.jpg77.28 КБ
krepostnoy, название материнки полностью приведите,
по поводу
вы часом не перепутали front panel с гребенкой usb? если нет, то нечто, похожее на cm1293
krepostnoy в заголовке писал(-а):
GA-H61M-S2 rev2.0
krepostnoy в тексте писал(-а):
GA-H61M-S1 rev2.0
krepostnoy писал(-а):
Зверушка аля CM1293A. 5-ый вывод - +5VSB, например.
Проверяйте, что творится на выводах MIO (номера выводов с учетом GB --> +31): PANSWH#, PWRON#, SUSB#, RSMRST#.
P.S. Дубль:).
makarog, maco - Поправил название, добавил фото.
На 5-ом выводе действительно +5VSB.
Нужны замеры мультиметром?
На ITE IT8728F:
в STANDBY (PWR_ON принудит.):
выв 106. PANSWH# 3.41в. (3,41в).
выв 103. PWRON# 3.41в. (3,42в).
выв. 102. SUSB# 3.36в. (3,35в).
выв. 116. RSMRST# 3.37в. (3,37в).
Datasheet брал тут ru.datasheet4u.com/ru/share_search.php?sWord=IT8728F
К номерам выводов официального datasheet прибавлял 31, огромное спасибо maco за разъяснение особенности нумерации, применительно к моей материнке.
Неправдоподобно выглядит. Еще раз измерьте в дежурном режиме.
И заодно измерьте в дежурном режиме напряжения на SUSC# и PSON#.
Потом повторите измерения для PANSWH#, PWRON#, SUSB#, SUSC# и PSON# в момент замыкания контактов для подключения кнопки PWR_ON.
выв. 102. SUSB# 3.36в. Перемерял - так же.
выв. 108. SUSC# 3.36в.
выв. 107. PSON# 2,42в.
При замыкании штырьков PW:
выв 106. PANSWH# 0в.
выв 103. PWRON# 0в.
Взял такую же плату, только следующей ревизии: rev2.1. Подключил к БП без процессора и памяти
и измерил в дежурке на IT8728F выв. 102. SUSB# 0в....
Пока можно погадать на то, что MIO имеет проблему по выводу PSON#.
Если нет гарантированно живого MIO, то можно перерезать дорожку между выводом PSON# MIO и контактом PSON# разъема подключения БП. Причем можно даже найти удобную точку для перерезания - теоретически в этой цепи должен быть разведен элемент в габарите 0603 с закороченными площадками (площадки - под маской).
После перерезания нужно дополнить схему маломощным n-канальным MOSFET'ом (затвор - SUSB#, сток - PSON# разъема подключения БП, исток - GND).
между выводом PSON# MIO и контактом PSON# разъема подключения БП тестер показывает 0,9 Ом. Это сопротивление дорожек?
Донора нет, попробую воспользоваться вашим предложением. Пока не могу никак найти куда с выв. 107. PSON# дорожка идет - она под чипом... Допустимо ли просто поднять эту ногу и подпаяться к ней?
Угу, попутно еще и погрешность прибора.
Проще от разъема БП отследить дорожку и выбрать удобное место. Вам желательно иметь в одном месте PSON#, SUSB# и GND. IMHO в окретсностях стабилизатора питания памяти стоит поискать - поглядите на маркировку ШИМа, который управляет этим стабилизатором, почитайте документацию и отследите кусок схемы от вывода разрешения работы.
krepostnoy, вы таки внимательно перечитайте, что вам советуют, а то напаяете lol
ногу 107 поднять можно, но подпаиваться нужно не к ней
В общем случае можно и не перерезать дорожку:). Это перестраховка для отсечения других возможных проблем с выводом PSON# MIO.
