Gigabyte GA-H61M-S1 rev2.0 только принудительный старт [РЕШЕНО]
Нет старта со штырьков PW на плате. С принудительным замыканием PS_ON на АТХ разъеме, стартует и работает нормально.
Здравствуйте.
Gigabyte GA-H61M-S1 rev2.0. Ни с кнопки, ни со штырьков нет старта, принудительно - все работает, на нажатие RESET реагирует штатно.
CPU i5-3450, ddr3-1333 4gb, БП PowerMan 450W. Это все проверенное многократно.
При подключении к БП на штырьках платы:
PW 3,41в, RES 0в.
Принудительно включаем с ATX разъема - на штырьках:
PW 3,41в, RES 3,36в.
Перед включением проверялось:
генерация на кварцах - есть, КЗ по шинам USB - нет, КЗ по линиям питания (основным, памяти, проца) - нет, на PCI-E 3,37в в STANDBY - есть.
Штырьки PW и RES идут на смд деталь C96TJ, о ней ничего не нашел, что смог - отзвонил и зарисовал, куда идет её вывод 5 найти не смог...
Батарейку менял, BIOS обновил, видео работает встроенное и внешней видеокартой проверял.
Принудительно включенная работает часами, очень горячих элементов не обнаружилось.
smd_c96tj.jpg95.49 КБ
vid.jpg77.28 КБ
таки да, но если ногу поднять (или перерезать дорогу), но припаяться к 107 выводу - смысла не будет
Таки да - MIO лечить IMHO уже бесполезно:).
ногу 107 поднять можно, но подпаиваться нужно не к ней
makarog дошло:). Невнимательность опять моя...
maco курю ШИМ RT8120D - это он оперативку запитывает.
Пока не могу никак найти куда с выв. 107. PSON# дорожка идет - она под чипом...
Вот выследил я, как эта дорожка приходит на смд резистор ~22к рядом с ШИМ, питающим оперативку.
а выв. 102. SUSB# уже выбесил совсем - нырнул под штырьки F_USB2 и потерялся. Он не вызванивается на Ω нигде в районе разъема ATX и питателей оперативки. Подскажите, куда он подводится ? Прикрепил, что зарисовал и фото этого участка.
vid2.jpg 180.27 КБ
cheme.jpg 214.98 КБ
Вы уверены, что Q68 - 2N7002?
От истока (или эмиттера, если это биполярный транзистор) отследите схему.
Q68... На нем гравировка LWW здесь [url=]s-manuals.com/ru/smd/lw[/url] пишут, мол, такой, да и типовое включение RT8120 с полевичком подобным на ножке №7. Пробую отследить...
Нашелся выв. 102. SUSB# в том районе !!!
Странно, я все элементы на "прозвонке" проверил там, и его тоже ведь - он совсем без реакции был.
Надо щупы будет с иглами сделать - штатными и элемент снести можно, однако...
maco, я нарисовал схему и фото тоже сделал.
cheme2.jpg 229.59 КБ
vid3.jpg 240.93 КБ
Теперь можно припаять MOSFET аля 2N7002 по той схеме, которую я выше описал. Дорожку пока можно не резать.
Ура! Она заработала как надо - включается и отключается с кнопки!
В BIOS все нормально отображается и меняется/сохраняется. Ничего не греется.
Мосфет взял с гравировкой 12W - про него пишут, что это тоже, как и LWW, 2N7002.
Провод тоньше не нашел, правда... Дорожку от выв. 107. PSON# не резал.
Фото с припаянным мосфетом прикрепляю.
Что-то еще нужно сделать?
vid4.jpg 73.03 КБ
krepostnoy писал(-а):
Нет.
