Gigabyte GA-945GCMX-S2
Добрый день!
Отдали Gigabyte GA-945GCMX-S2 с предысторийе. При попытке перепаять две емкости EC166 и EC167 замкнули на землю две соседние дорожки и в таком виде запустили.
В результате после исправления этого косяка при запуске мамки все напруги на ATX разъеме прыгали. Вылечилось заменой Q25 и Q312.
Теперь все напряжения в норме, проц и память совместимые, батарейка живая, биос новый, перегревов нет и др. и пр., однако ...
После включения на PCI A15 3,3В. На процессоре ресет тоже есть. Но каждые 6 секунд он устанавливается на долю секунды и опять убирается на 6 секунд. И так по кругу.
На ПОСТ карте нули.
Так же заметил, что при нажатии кнопки ресет на PCI ресет НЕ сбрасывается. Обвязку кнопки RESET ессна проверил - все работает.
А теперь вопрос : "Южник ?"
PS Уже потом заметил, что подобно ведут себя еще несколько неисправных мамок. Ресет сбрасывается, но периодически через несколько секунд устанавливается на долю секунды... Однако на нажатие кнопки реагируют ...
это хорошая новость,
а то самое поганое во всем этом мероприятии: с лупой по донорам ползать - искать замену:D
