Добрый день. Ситуация следующая: пришла данная мать с диагнозом "не стартует". При первичном осмотре были обнаружены вздувшиеся конденсаторы с166, с167, ключи q288,q286,q187 греются в дежурке, +5USB на земле. Конденсаторы и ключи были заменены на исправные. Мать запускается с кнопки, но теперь нет CLK, напряжение на ЮМ - 0,6V , на 15 ноге pci - 0 V, на процессоре питания нет. Грелся сетевой чип - сдул, результата 0. Грешу на клокер, хотелось бы узнать мнение знатоков. Спасибо.
Что написал не так? Сильно не бейте, опыта особого нет.
Вы бы диагностику нормальную провели.
Есть причина и есть следствие, почему no CLK вы отнесли к первому пункту? Давайте замеры по всем транзисторам на всех выводах.
CLK может не появляться без Vcore. Vcore может не появиться из-за мульта. Наверное, надо сначала разобраться с КЗ по ЮСБ и питанием южника.
C КЗ по usb разобрался сразу, замена полевиков вылечила. По-поводу замеров - напишу позже, как доберусь до девайса.
Если 0.6 на ЮМ, то проверьте ISL6520, в этих матерях такая стоит. У меня пачка их с вылетевшими микрухами. А также 2 МОСФЕТа возле нее проверьте, а еще на КЗ или близкое на КЗ сопротивление с дросселя на выходе этой микросхемы на землю. На нем маркировка 2R0.
