Привет всем. Каждый из вас встречался с такой проблемой когда материнка запускалась через раз или с 3-5-10 раза. Моя Gigabyte GA-8I915P Duo. Проблема такая же. Ранее я такие матери выкидывал и не задумывался об их ремонте, а просто советовал купить новую. Но теперь всё таки хочу выяснить, почему же они так делают. Батарейка норма, видео и память тоже. Стоит двухканалка, но по одному тоже бывает нет запуска, а на двух тоже работает. ОЗУ Kingston, объём в принципе не важен. Проц Celeron 2.2Ghz, видео Radeon 1950 pro, БП 400 Ватт Powermaster, с других такая же беда. Вентиляторы крутятся, запуска нет. Вот данные с некоторых транзисторов на матери:
до нормального запуска:
Транзисторы, стоящие рядом с южным мостом:
Q44 - G-3.34, D-1.90, S-0.03,
Q42 - G-3.82, D-5.22, S-1.90,
Q187 - G-2.16, D-3.43, S-5.23.
Транзисторы, стоящие рядом с видеокартой:
Q190 - G-7.02, D-3.33, S-1.63,
Q191 - G-6.01, D-1.62, S-0.03.
С нормальным запуском материнки:
Q44 - G-3.24, D-1.91, S-0.01,
Q42 - G-3.91, D-5.19, S-1.90,
Q187 - G-2.13, D-3.40, S-5.18.
Q190 - G-7.01, D-3.29, S-1.60,
Q191 - G-5.78, D-1.60, S-0.01.
Транзисторы, стоящие рядом с процом:
все - G-2.67, D-12.01, S-1.45
Транзисторы, стоящие рядом с памятью:
Q184 - G-11.96, D-5.21, S-5.22,
Q36(Q35) - G-10.80, D-8.74~8.95, S-12.05
Сейчас мать запускается, не могу сказать пока какие были на проце и памяти напруги до запуска. Если не запустится, то напишу.
По самой памяти напряжения на ноги подаются в норме все.
Но вот южный мост греется, при чём он ненагружен ничем. Грется ~ до градусов 50. Рукой в принципе терпимо ещё держать, но горячо сильно. Короткое замыкание в мосту вариант может быть вполне, но тогда бы она вообще не запускалась. Отвал моста может быть? Могу термофеном прогреть, но стоит ли? Жду вашего мнения, по всему происходящему.
| Вложение | Размер |
| Foto-0007.jpg | 297.51 КБ |
Если нет китайского тестера цокета, что-то типа этого - recomb-omsk.ru/index.php?categoryID=603&category_slug=test-card,
то только методом проб. Мне 915 гигабайты если попадались с отвалом, то цокета. У кого-нибудь может быть совсем другая статистика.
В качестве теста можно поиграться с защелками кулера - все 4, по 2 по диагонали, 2 другие по диагонали, все отщелкнуты. И смотреть на реакцию. Подкладывать под цокет при пропайке ничего не надо, как и сверху на него. Почему он должен лечь?
ясно. спасибо. а крышку верхнюю надо снимать? рекомендацию подкладывать под сокет лезвие взял тут на вики. К 775 это не относится?
перечитал статью, подкладывать рекомендуют тока при съеме сокета. прошу прощения за невнимательность
Под 478 имелось ввиду Т2, у других конструкций есть пластиковые "бугорки" с 4-х углов.
У 775 я прижимную крышку снимал. Рычаг не трогал. У тех, что снимал, тоже были пластиковые ограничители снизу по периметру.
понял, буду пробовать. спасибо за советы. А флюс у Вас какой?
Свинцовые пропаивал с СКФ. Последний раз был безсвинец. Попробовал по периметру Flux Plus 6-412-A положить. Пока живет. Нет у меня сейчас жидкого флюса для безсвинца.
