Добрый день. Материнка 8I845GVM-RZ rev 1.0 включается только после того, как постоит час-полтора после включения компьютера в розетку. Если не выключать из сети, то перезагружается и выключается-включается без проблемм. Стоит постоять выключенным из сети, опять нужно ждать пока включится.
Что проверял: на кнопке PWR-on напряжение 5V, при нажатии падает до 0V. На контакте PS-on БП (зеленый провод) напряжение не меняется. При замыкании зеленого провода на корпус БП включается, кулер на процессоре крутится, на POST-карте - спецсимволы, при нажатии RESET изменений нет. Напряжение дежурки - 5V. При снятии перемычки с зеленого провода БП выключается. Мультик IT8712F-A 0424-GXS. Кнопку PWR-on, зеленый провод, дежурное питание до мультика прозвонил, все в норме. Часы в BIOS-e идут. Что это может быть? Если что, сильно не пинайте, я еще учусь... Заранее спасибо.
Из остальных сигналов в дежурке можно измерить напряжение питания CMOS и RTC (спаренный диод D2 - на общем катоде), напряжение на RTCRST# (средний вывод джампера CLR_CMOS, если джампер 3-хвыводный), можно поглядеть сигналы на кварцевом резонаторе RTC, можно попробовать найти резистор R325 и на одном из его выводов измерить напряжение, подаваемое на RSMRST# (на втором выводе резистора будет +3.3VSB). Хотя все, что относится к CMOS и RTC, скорее всего нормально работает, т.к. выше указано, что настройки не сбиваются и часы идут.
ну что ж, попробую ЮМ прогреть...
Попробуйте все таки поглядеть на RSMRST#.
электролиты в окрУге проверить на живость не повредит...
...ложки нет
пока перекур до выходных, комп стоит в бухгалтерии, им хоть так работать надо. на следующих выходных заберу, буду дальше экспериментировать...
блин, бухгалтер на больничном, когда выйдет неизвестно. хоть закрывай тему. с другой стороны материнку починить надо, а без вашей помощи никак...
sasha-lys, может информировать начальника о необходимости апгрейда? А с этой мамкой спокойно разобраться и поставить системник потом в работу... кому ньть... пока бух. вам фору даёт...
...ложки нет
сам в больницу попал![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
организайия бюджетная, финансы поют романсы...
