+3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили
sasha-lys писал(-а):
где какие сигналы?
+3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили:).
Из остальных сигналов в дежурке можно измерить напряжение питания CMOS и RTC (спаренный диод D2 - на общем катоде), напряжение на RTCRST# (средний вывод джампера CLR_CMOS, если джампер 3-хвыводный), можно поглядеть сигналы на кварцевом резонаторе RTC, можно попробовать найти резистор R325 и на одном из его выводов измерить напряжение, подаваемое на RSMRST# (на втором выводе резистора будет +3.3VSB). Хотя все, что относится к CMOS и RTC, скорее всего нормально работает, т.к. выше указано, что настройки не сбиваются и часы идут.
с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал напрямую идет, или что-то по цепи еще стоит?
Напрямую.
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается через час после подключения к сети
  • пока перекур до выходных, комп стоит в бухгалтерии,
  • электролиты в окрУге проверить на живость не повредит...
  • Попробуйте все таки поглядеть на RSMRST#.
  • ну что ж, попробую ЮМ прогреть...
  • +3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили
  • а с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал
