Если судить по формулировке вашей фразы
Max писал(-а):
А то я незнаю
Куда левая нога подключена, питанием памяти занимается?
то возникают некоторые сомнения в адекватности (фразы, по крайней мере:D).
Max писал(-а):
Почему запрет идет и куда он отлучается через час-полтора?
Дык в S5 напряжение на памяти никому не нужно:). А для выхода из режима S5 нужно сначала разбудить ЮМ:). Для оценки нужна более детальная диагностика по некоторым сигналам ЮМ.
P.S. Относительно стабилизатора питания памяти можно, конечно, допустить проблемы с транзисторами, которые обеспечивают запрет, но при общей картине отсутствия реакции на нажатие PWR_ON я бы прогнозировал вышеуказнный вариант.
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается через час после подключения к сети
  • пока перекур до выходных, комп стоит в бухгалтерии,
  • электролиты в окрУге проверить на живость не повредит...
  • Попробуйте все таки поглядеть на RSMRST#.
  • ну что ж, попробую ЮМ прогреть...
  • +3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили
  • а с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал
