http://wiki.rom.by/index.php/IT8712F-A Думаю полезно будет почитать сообщения Mikkey на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824
31 Июл 2010 - 14:43
9749
840.28
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0
ну и на след. странице там. Там и картинка есть и вариант замеров, которые нужны.
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается через час после подключения к сети
сам в больницу попал :( организайия бюджетная, финансы поют
sasha-lys, может информировать начальника о необходимости апгрейда? А
блин, бухгалтер на больничном, когда выйдет неизвестно. хоть
пока перекур до выходных, комп стоит в бухгалтерии,
электролиты в окрУге проверить на живость не повредит...
Попробуйте все таки поглядеть на RSMRST#.
ну что ж, попробую ЮМ прогреть...
+3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили
а с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал
итак, результаты: нога мульта/дежурка/дежурка, PWR-ON нажата/PS-ON замкнут на землю/PS-ON
пасибки, все очень познавательно, сейчас погляжу.
http://wiki.rom.by/index.php/IT8712F-A Думаю полезно будет почитать сообщения Mikkey на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0
Выводы 102, 103, 106, 107 до нажатия
Если прибавлять как положено для GB +31,
под мультик ничего не затекало, плата чистая. на
ммм...а под мультик варенье не затекало? Мож посмотреть
Интересно, когда некоторые люди начнут обосновывать свои
вдежурке так и должно быть, а
..жаворонок, однако
все, пойду спать, а то уже в кнопки
мой косяк, видать в щупе контакта не было,
В дежурном состоянии неправдоподобные результаты. Позиционное
Ну и куда же дежурка делась? Подложка
стаб 1117 1н. - 0,25/0,25. 2н. - 0,02/1,5.
Max, затвор Q45 на питание памяти не прозванивается,
Если судить по формулировке вашей фразы
У меня наоборот к ним никаких притензий.
ну так оно и понятно, ведь на
Два силовых транзистора линейных стабилизаторов :).
Ну это кому-как Вы когда замеры
"Левая нога" - затвор :). "Правая
Куда левая нога подключена, питанием памяти занимается?
Итак, результаты замеров. первым идет напряжение при выключенной
Ресет залипший в это время, A15 PCI?
APL1084 левая нога - 2,1 правая 5,0 подложка
В дежурке питания на плате проверяли, около слотов
Пардон за ошибку. Кондеры не вспухшие ни там,
неправильно говорите кнопка pwr_on, а PS_ON да это
Думаю полезно будет почитать сообщения Mikkey на monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0&postorder=asc&start=0 ну и на след. странице там. Там и картинка есть и вариант замеров, которые нужны.
