итак, результаты: нога мульта/дежурка/дежурка, PWR-ON нажата/PS-ON замкнут на землю/PS-ON
итак, результаты:
нога мульта/дежурка/дежурка, PWR-ON нажата/PS-ON замкнут на землю/PS-ON замкнут на землю, PWR-ON нажата
102/0,0/0,0/0,0/0,0
103/3,3/0,0/3,3/0,0
106/5,0/0,0/5,0/0,0
107/4,9/4,9/0,0/0,0
получается, мульт команду включения отрабатывает нормально, не отрабатывает ЮМ. почему он начинает срабатывать после часа включения? на прижим он не реагирует, не похоже, чтобы отвал был. может его прогреть все-таки?
подожду, пока начнет включаться, померяю еще. кстати, где надо померять входящие сигналы ЮМ? как-то - питание, CLOCK, и т.д. осциллоскоп есть, а где какие сигналы?..
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается через час после подключения к сети
  • пока перекур до выходных, комп стоит в бухгалтерии,
  • электролиты в окрУге проверить на живость не повредит...
  • Попробуйте все таки поглядеть на RSMRST#.
  • ну что ж, попробую ЮМ прогреть...
  • +3.3VSB и +1.5VSB вы уже измерили
  • а с ЮМ на 102 ногу мульта сигнал
