Доброго всем времени суток.
Принесли данную мать с проблемой не включается.
Заменил пробитый полевик APM по питанию памяти - мать ожила.
Но остался глюк, из спикера идут шелчки как при залипшей клаве.
Клава живая, без нее тоже самое.
Вопрос: Где именно копать?
Или точнее как сигнал от разьема проходит до моста?
Где неисправность. мульт, мост, или обвязка около порта?
Нашел какой-то дроселек и временно его впоял.
Токи я думаю там мизерные. Сгорел моментально.
между выходом дроселя и землей -КЗ.
и вывод какой?
Вывод очевидный - искать КЗ
Простой вариант - загнутый контакт VCC в разъеме. Проверка всех предположений - буквально 5 минут.
дорожка идет через всю плату на питание УСБ, там лит, пыпаял - КЗ.
С другой идет на пит ps/2 (сборка резюков и керамики) и пошла дальше на транзистор (Q9) который живой.
Дык первым делом разъемы проверьте, загутые контакты - это элементарное явление.
разъем, микруху СОМ порта, выпаял еффект тот же.
скорее всего мультик... выпаял все что только можно и один фиг КЗ..
Disil! Ну Вы и монстр! Зачем так над техникой глумиться. И при чем тут "микруха СОМ порта?
Недалеко от PS/2 находятся:
- набор дросселей;
- резисторная сборка/дискретные SMD резисторы;
- конденсаторная сборка/дискретные SMD резисторы (керамика).
Путем прозвонки любым мметром определите их принадлежность к цепям PS/2. Если уж паять - то выпаивайте все это хозяйство, начиная с конденсаторов или дросселей. Естественно сначала сделать то что написал maco
И при выпайке элементов, после каждого, проверяйте - пропало ли Ваше КЗ..
У меня попадались:
- пробитые конденсаторные сборки;
- сгоревшие дросселя;
- нарушение контактов в дросселях - лечится пропайкой.
микруха СОМ порта сидит на том же питании что и PS/2.
Дросель вообще отпаял. ТО есть коротит именно после выхода дроселя.
