Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я - новичок в ремонте м/п, это мой первый ремонт.
Итак, изначально плата была рабочей, но пользователи жаловались на иногда появляющиеся BSODы, правда нечастые. Взглянув на неё, увидел 5 вздувшихся конденсаторов 3300 мкФ возле процессора. Ну что ж, знакомое явление. Я не считаю себя крутым пайщиком, но опыт перепайки конденсаторов имею, где то с десяток плат перепаял и пока это сходило мне с рук, т.е. платы после перепайки работали. Вот сейчас нашла коса на камень... После перепайки блок питания уходил в защиту - кз. Меряя сопротивления между ногами конденсаторов установил один, где было кз - 0,4 Ом, остальные давали 32 Ом. Действительно, с этим конденсатором я почему то долго провозился, никак не удавалось вытащить, похоже перегрел, нарушил пресловутую многослойность. Чистил отверстие, снова впаивал - бесполезно, при впайке появляется кз. Короче, плюнул на него, впаял конденсатор в вакантное место рядом, там было несколько мест под электролиты такого же размера.
Включаю - блок питания запускается, работает несколько секунд и выключается. Пост-код - С1, звуковой сигнал - непрерывный, как сирена двухтональная. Что с памятью, что без памяти - одинаково. Биос сбрасывал - бесполезно. Посмотрел клокер 32768 на осциллографе - синусоида с частотой 32768. VDD = 2,53 В VDDSPD=2,56 В Vref=1,26 В. Неужели плату - в мусорку?
бп заведомо исправный подбрасывали?
И кстати,
очень даже правда.
Двухтональная сирена- hardware monitoring. Что-то с питанием чего-то (или) с кулером(-ами).
т. 89276219324
Аналогичная проблема, после перепайки конденсаторов (правда вместо родных пяти 3300 мкФ на 6,3В поставил семь 2200 мкФ на 10В), мама (один в один) не стартует (нет писков), кулер процесора крутится, светодиод "повер лед"горит, питание на "рестарте" есть (4,2В), но помоему не работает, жалко нет осцилографа. Сопротивление между ногами конденсаторов до впайки и после 8 Ом. Какое должно быть напряжение между ногами связки конденсаторов? У меня 1,58В. Как критична емкость связки конденсаторов? У меня общая емкость уменьшилась на 1100 мкФ, это меньше 7%. Блок питания заведомо рабочий ставил, платы все выдергивал, изменений никаких. Кто нибудь, что-нибудь посоветуйте.
В продолжение темы, ну может быть генератор пискуна не работает, при пуске есть скрежет, но не работает рестарт, питание на нем есть, не показывает нидюха. НИ ВТРОЕННАЯ НИ ВНЕШНЯЯ, монитор "говорит" нет сигнала. Ж/диск не подклячал ещё. Мама себя не показывает, что нужно проверить в первую очередь? Спасибо, жду комментариев.
АлексейМ
Из самоучителя: Что значит "Фатально повреждена прошива БИОС или наповал померла сама флешка"?
Спасибо. Жду коментариев.
АлексейМ
Для модераторов и для администратора: Сегодня несколько часов назад зарегистрировался и читаю из самоучителя: "Нет клока: Затем проверяется синтезатор частот и его кварц (выдают ли они что-нибудь). Как правило, проц холодный в 2-х случаях: либо нет питания, либо нет тактирующей (клокер помер). Иногда рвутся дросселя по +3.3 и +2.5, через которые питается синтезатор, видимо, в момент включения там что-то не так заводится вот они и выгорают". Вопрос: Есть какая-нибудь схема на сайте или функционамльная или примерно общая принципиальная на материнки или на мать 7VM400V-RZ?
АлексейМ
Где Вы там на верху?
АлексейМ
АлексейМ:
1. не надо кучу сообщений подряд. Хотите добавить, пока никто не ответил - под сообщением есть кнопочка "Изменить". Исправьте и всё.
2. Не стоит ждать, что прямо так сразу ответят. Если никто не ответил - значит, никто не знает, либо тот кто знает, ещё не прочитал (занят, уехал в отпуск, или ещё что).
3. Я когда даже зарегистрировался, еще полгода читал форум, а до этого еще более года (только ЧИТАЛ). А уж потом стал задавать вопросы, убедившись, что в поиске не могу найти похожего случая (решенного), или если в процессе решения своего вопроса на чём-то остановился.
4. Если Вы не понимаете, что значит "повреждена прошивка БИОС", то стоит пока ещё читать и вникать. Это основы, и более простым языком нигде не расскажут.
Для ремонта нужна диагностика: питания, наличия генерации, обмен на флешке, целостность прошивки (или просто прошить заведомо правильной прошивкой), ну и пост-карту воткнуть и посмотреть на чём останавливается.
т. 89276219324
4shared.com/rar/CwipAlV9/7VM400M-RZ_Rev10.htm
Я сегодня добрый. Только вот надо-ли оно на самом деле?
