Аналогичная проблема, после перепайки конденсаторов (правда вместо родных пяти 3300 мкФ на 6,3В поставил семь 2200 мкФ на 10В), мама (один в один) не стартует (нет писков), кулер процесора крутится, светодиод "повер лед"горит, питание на "рестарте" есть (4,2В), но помоему не работает, жалко нет осцилографа. Сопротивление между ногами конденсаторов до впайки и после 8 Ом. Какое должно быть напряжение между ногами связки конденсаторов? У меня 1,58В. Как критична емкость связки конденсаторов? У меня общая емкость уменьшилась на 1100 мкФ, это меньше 7%. Блок питания заведомо рабочий ставил, платы все выдергивал, изменений никаких. Кто нибудь, что-нибудь посоветуйте.
В продолжение темы, ну может быть генератор пискуна не работает, при пуске есть скрежет, но не работает рестарт, питание на нем есть, не показывает нидюха. НИ ВТРОЕННАЯ НИ ВНЕШНЯЯ, монитор "говорит" нет сигнала. Ж/диск не подклячал ещё. Мама себя не показывает, что нужно проверить в первую очередь? Спасибо, жду комментариев.
