После прожарки артефачной Geforce 8800 GTX при 270 градусах, при первом включении взорвалась микросхема Q3, картинки на мониторе нет. Замеры напряжения питания GPU и памяти, показали что они в норме 1,06 и 1,96 соответственно. Помогите опознать чип на нём осталась маркировка PH2AD FDS.
| Вложение | Размер |
| DSCN05117.JPG | 344.49 КБ |
Да старался чтобы неперегрелось то что ненужно греть, но судя по результату фольга была лишней.
Сколько намерялось?
...ложки нет
Пока неотпаивал полевик, займусь этим в ближайшее время и сообщю о результате.
полевик стоит FDS6982, сопротивление на L6 примерно 50Ом.
Выпаял транзистор, померял на L6 с обоих концов показывает 0,5 ома относительно земли. Имеет ли смысл выпаивать NVIO и делать реболинг если пробило сборку, могло попасть +12в на него?
Реболинг КЗ не лечит, снимите Л6 и определите где КЗ в источнике или потребителе.
Выпаял L6 со стороны ближе к DVI разъёма попрежнему 0,5 ома а с другой звонится в одном направлении относительно земли диод D12 падение на нём в прямом направлении 0,2в. Что можно сделать втакой ситуации подскажите?
Дык походу снимать чип только... Он всё равно в КЗ... Если я правильно географию понял - 0.5 Ом имеем сос стороны чипа. Там видно будет - или на самом делешары слиплись при первом прогреве или же угрели чип насмерть и нужна его замена...
...ложки нет
Так я и думал, придётся снимать.
Отпайка прошла неудачно, отпали дорожки. Тему можно закрыть, т.к. пациэнту уже непомочь.
