После прожарки артефачной Geforce 8800 GTX при 270 градусах, при первом включении взорвалась микросхема Q3, картинки на мониторе нет. Замеры напряжения питания GPU и памяти, показали что они в норме 1,06 и 1,96 соответственно. Помогите опознать чип на нём осталась маркировка PH2AD FDS.
| Вложение | Размер |
| DSCN05117.JPG | 344.49 КБ |
Это транзистор. Основная надпись - третья строчка FDS6xxx. МОжно посмотреть в какой цепи стоит и прикинуть ампераж...
А вот взорвался он, думаю потому, что шары послипались при прожарке... Сопротивление ГПУ замерьте - станет ясно - искать транзистор или реболлить ГПУ сначала...
...ложки нет
Спасибо за подсказку. Похоже он идёт в цепи питания NVIO, т.к. изображения нет, вот только незнаю где померять его сопротивление? Напряжение GPU в норме я проверял.
Схемку бы прикинуть этого местечка... ну по идее после него дросселёк должен быть и кандёр - вот на кандёре и можно сопротивление нагрузки спросить... Так же можно позвякать кандёрчики на чипах (в общем случае)...
...ложки нет
Да дроссель стоит промаркирован как 1R0 на плате L6 подключен к 8,7,3 ноге, а за ним конденсатор прямоугольный с маркировкой 330 6D. На нём померял сопротивление показывает 1,5 ома, мерял китайским прибором m-830b, при замыкании щупов показывает 1 - 1,1 ома.
Итого 0.4 - 0.5 Ома имеем... в цепи питания NVIO... Для этой цепи по-моему слишком мало... Там как собрано? Этот взорвавшийся - одно из плечь (верхнее/нижнее)? Тогда его пару прозвоните и управление... Убитое сдуть надо, шоб не мешалось и перемерять сопротивление нагрузки ещё раз. По картинке топологии не видать... могу только предположить, что этот взорванец - верхнее плечико, а чуть повыше стоит нижнее плечо - параллельно 2 мосфета... Верх и вылетает сразу при работе на КЗ...
...ложки нет
Взорвавшийся два полевика n канальных в 1 корпусе. Предположительная схема в прикреплёном файле. Если кз в NVIO неужели нужно делать реболинг?
stas83, топик внимательно читали? (так прикольно получилось - спросить автора, читал ли он свой топик
Плата не прогнулась при прожарке? Зазор по краю чипа равномерный? Не качали чип при прожарке? Тряски не было?
...ложки нет
Всё понятно буду реболить, спасибо за помощь.
Зазор равномерный, очень маленький, чип некачал, тряски небыло, место рядом с разъёмами DVI и системы питания были обёрнуты в фольгу а затем в базальтовое волокно. Вид платы до прожарки в прикреплённом файле.
круто упаковано. Версию со слипшимися шарами думаю надо попридержать...
Всмотрелся в фотку - да, там видно разрыв между 5,6-7,8 - два полевика.... Со снятой сборкой тоже 0.5 Ом звонится?
...ложки нет
