После прожарки артефачной Geforce 8800 GTX при 270 градусах, при первом включении взорвалась микросхема Q3, картинки на мониторе нет. Замеры напряжения питания GPU и памяти, показали что они в норме 1,06 и 1,96 соответственно. Помогите опознать чип на нём осталась маркировка PH2AD FDS.
| Вложение | Размер |
| DSCN05117.JPG | 344.49 КБ |
не стоило спешить поднимать чип, не убедившись в том, что припой расплавлен - можно было качнуть чип перед этим... Ну, будет урок на будущее... Жаль, что на своём горбу заработанный, а не прочитанный на форуме в куче тем...
...ложки нет
Странно...
Еще небыло после прожарки G80 фейверков,из 15(возможно и больше) видушек только одну несмог поднять(подозреваю Nvio битый был)
Лечю правильным прогревом проца,те до плавления шаров,визуально это определяется возможностью аккуратно покачать металлическую подложку GPU из стороны в сторону,причем заметил Rohs шары менее подвержены слипанию,чем обычные при таком способе.
Грею на плитке...газовой+ хитрая приспособа,с помощью которой прогревается только зона GPU+толстая фольга закрывающая PCI-E разьем по всей длинне с двух сторон,и тонкими кусочками фольги заклеиваю монтажные отверстия,чтоб неподгорали.
Видушку четко горизонтально,без перекосов ориентирую на приспособе.
Летальных исходов небыло,и возвратов.
Внешне очень тяжело определить визуально была ли плата в ремонте,тк все стикера снимаю до прогрева,потом после сборки и тестов клею нагорячюю назад.
Благо платы под G80 очень высокого качества,держут высокую температуру,было несколько видушек уже после чьегото ремонта,и без проблем выдержали повторный мой ремонт,работают.
А в данном случае похоже на перегрев проца и участка под ним,те передержали на огне,и зацепило Nvio. имхо
Вот сегодня вернул к жизни 4870х2,известная проблема-перегрев второго GPU,пока полет нормальный,сколько продлится незнаю
Сегодня было тоже самое, дырка в fds. Заменил его, 2 катушки 1R0 рядом, кондер 330х16, диод - запустилась, но мамка не стартует. Заменил 9259, снова выбило fds.. Карту до этого не грели точно.
