Автор: Romik , 10 октября 2011
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой видеокарта Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание материнке что с подключенным дополнительным питанием, что без него.
При включении вентиляторы дергаются и БП уходит в защиту.
По 12v доп питания сопротивление 113 ом
По 12v Pci шины 530ом
Проверяйте транзисторы в преобразователях питания ядра и памяти.
Romik
15 лет назад
Можно ли как нибудь проверить жив ли графический процессор, может даже и не стоит заморачиваться?
Можно, но только при живых (снятых) ключах в нижнем плече, либо при снятом дросселе на выходе преобразователя и то условно.
Romik
15 лет назад
А можно узнать по подробней?
Romik
15 лет назад
Найден пробитый транзистор 4744n, часть кз исчезла.
Путем перелопачивания платы (выдергивания дроселей и половины транзисторов) из за звонящихся в короткую линейки электролитов (c1559;c1560;c1567;c1566;c1576) все по 2.5v, дошли до микросхемы NCP5388 пока не выпаивал, 25;26 и некоторые другие ноги звонятся на корпус.
Подскажите куда дальше копать? Выдергивать микруху? Каковы могли быть последствия если все же она?
Шим пока не трогайте, выложите фото карты с обеих сторон с результатами замеров сопротивлений по питанию ГП и памяти (желательно в адекватном качестве)
часть кз исчезла
. Это как?:-) результаты замеров в студию.
Romik
15 лет назад
В каких точках мерить?
Можете на конденсаторах которые идут в ряд (рядом со снятыми дросселями - питание ядра, рядом с нижним R80 - питание памяти ИМХО)
Romik
15 лет назад
Вот они то и звонятся в короткую, весь ряд конденсаторов между собой т.е. + и - дорожек на кондеры замкнуты в короткую, для этого даже был выдернут средний конденсатор.
часть кз исчезла
. Это как? результаты замеров в студию.
Конденсаторы что стояли на лицевой стороне, один около разъема, другой чуть ниже самый правый (оба выпаяны) их дорожки звонились тоже в короткую, однако после выдернутого транзистора 4744n (место Q544 на плате) в короткую звонится перестали, также в короткую больше не звонится не один оставшийся на плате транзистор.
[hr]
может остальные транзисторы тоже выдернуть проверить?
Но на плате они сейчас уже звонятся как положено
