Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой видеокарта Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание материнке что с подключенным дополнительным питанием, что без него.
При включении вентиляторы дергаются и БП уходит в защиту.
По 12v доп питания сопротивление 113 ом
По 12v Pci шины 530ом
Мля, ну и накоптили на плате! А по 3,3v там всё в порядке?
И у такой видюхи 0,5 ом на ГПУ - норма!
To be continued ...
Режим 200ом:
Сопротивление на ядре 1.0 ом
Сопротивление памяти 60.0 ом
Выпаивал паяльной станцией, старенькие видюшки и материнки паялись на ура, а с этими PCI-E толи олово тугоплавкое, толи лаком еще залито не понятно. Поэтому так залито канифолью...
По шине PCI-E сопротивления:
A33 ; B31 - 0.2 ом (в режиме прозвона диода вообще короткое)
B25 - 600 ом
Можно такой вопрос, почему мультиметр в положении прозвонки диодов на линии питания ядра между + и - конденсаторов пищит как короткое, это из за низкого сопротивления такой эффект?
Подскажите чем лучше заменить 4744n
BSC059N03S или BSC032N03S?
BSC059N03S будет по мощнее, можете им заменить.
