Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой видеокарта Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание материнке что с подключенным дополнительным питанием, что без него.
При включении вентиляторы дергаются и БП уходит в защиту.
По 12v доп питания сопротивление 113 ом
По 12v Pci шины 530ом
У этого драйвера заявленоЦитата:
Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и помимо разницы в Ciss есть еще огромные различия в SWITCHING CHARACTERISTICS, насколько это критично?
Спасибо
 теперь будем знать на будущее
Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты в 3DMark 06 пройдены полностью, 60-25 fps, мосфет не много греется, решил установить дополнительные радиаторы, и продолжить прогон.
Подскажите, мосфеты, дросели, а также драйверы должны греться? Температура их примерно 45-60 градусов во время игр.
После выхода при обычной работе, температура примерно окружающей обстановки градусов 25-30.
