полевик стоит FDS6982, сопротивление на L6 примерно 50Ом.
12 Дек 2010 - 12:20
Powerman
229
59.07
Geforce 8800 gtx помогите опознать микросхему в SOIC-8 под номером Q3
Сегодня было тоже самое, дырка в fds. Заменил
Вот сегодня вернул к жизни 4870х2,известная проблема-перегрев второго
Странно... Еще небыло после прожарки G80 фейверков,из 15(возможно и
не стоило спешить поднимать чип, не убедившись
Отпайка прошла неудачно, отпали дорожки. Тему можно закрыть,
Так я и думал, придётся снимать.
Дык походу снимать чип только... Он всё равно
Выпаял L6 со стороны ближе к DVI разъёма
Реболинг КЗ не лечит, снимите Л6 и определите
Выпаял транзистор, померял на L6 с обоих концов
Пока неотпаивал полевик, займусь этим в ближайшее время
Сколько намерялось?
Да старался чтобы неперегрелось то что ненужно греть,
круто упаковано. Версию со слипшимися шарами думаю надо
Зазор равномерный, очень маленький, чип некачал, тряски небыло,
Всё понятно буду реболить, спасибо за помощь.
stas83, топик внимательно читали? (так прикольно получилось
Взорвавшийся два полевика n канальных в 1
Итого 0.4 - 0.5 Ома имеем... в цепи
Да дроссель стоит промаркирован как 1R0 на
Схемку бы прикинуть этого местечка... ну по идее
Спасибо за подсказку. Похоже он идёт в цепи
Это транзистор. Основная надпись - третья строчка FDS6xxx.
