В общем проблема такая:
При запуске куча лишних символов на экране(вместо пробелов" !", вместо "Boot","Boon" и тп.)
Причем хрень носит систематический Неслучайный характер.
Винда не грузится в обычном режиме. Но в "защищенном + VGA драйвер" все Ок и нет никаких артефактов изображения.
Таким образом оперативка карты не причем.
В чем может быть дело? BIOS слетел?
карта GeForce FX7600 GT 256Mb (видимо NoName)
посмотри закрывает ли радиатор охлаждения память, особенно если она БГАшка. Если нет то скорее всего микруха памяти отошла. Причем заметил закономерность что чаще отходят те - в чью сторону выходят ребра радиатора ГПУ направляющие поток. (видимо память сама греется а еще и потоком горячего воздуха отведенного от ГПУ обдувается и микруха под собственным весом отслаивается). греть с флюсом, но безкислотным и желательно с самой низкой температурой плавления. можно слегка качнуть микруху, но без фанатизма.
У меня похожая проблема с гигабайтовской видюхой CV-N76G256D-RH, пассивное охлаждение. Во время игры: картина в стиле абстракционизма - поезд вдруг вытянулся, плавно преобразовавшись в красные и розовые треугольники, и всё покрылось треугольниками. А потом я комп попробовал перезагрузить - в начале экран был в розовую вертикальную точку тире точку, пошла загрузка, а дальше ничего не пошло - на мониторе пишут "нет сигнала". Захожу в БИОС - там тоже всё в чуть заметную вертикальную точку-тире.
Когда снял радиатор с видео чипа, обнаружил, что паста (или пластмасса желтая какая-то, а не паста) высохла, потрескалась и "прикипела" так, что куски отдирать пришлось. Счистил, мелкие остатки удалил протиранием ваткой с растворителем, потом промазал всё КПТ-8, собрал... Не помогло! точки-тире остались. Заметил чуть-чуть отличающийся от остальных конденсатор, - вроде как вздутый, а вроде как и нет... Впаял новый на его место - видюха вообще перестала показывать что-либо (( Тёмный экран и "нет сигнала" - и всё...
Может кто подскажет какие подозрения на изначальный дефект (то что я перепайкой конденсатора мог расслоить или не пропаять слои - отдельный разговор)
Буду благодарен всем, кто откликнется не пожалев времени на чайника. Вернее... как сказать чайника... Своими силами с помощью нехитрых приспособлений, на пламени спиртовки, перепаял южный мост - до сих пор работает тьфу-тьфу-тьфу. Дак ведь это чисто техническая сторона, а вот в теории - ни бум-бум. Чайник...
- лучше писать на мыло.
Есть такая проблема: на видеокарте Sparkle Geforce FX7600GT 256mb появились артефакты на некоторых загрузочных экранах (вертикальные синии полосы). Перед экраном приветствия win (видимо загрузкой драйверов) экран покрывается кубиками и гаснет. Загружается только в безопасном режиме без драйверов, в этом режиме артефактов замечено небыло(кроме первых экранов загрузки). Биос также чистый. Снимал охлажнение чистил, менял термопасту - результат тот же, значения частот не менял...
Есть ли возможность оживить карточу, может прошивка биоса или еще что?
Вчера тоже самое. Греть память и проц. Грею станцией 400С.-1-2 мин.
remont1977
Ну и на сколько вашего прогрева в течение 1-2 мин хватит? До дверей мастерской?
Доброго времени суток господа !На радеоне Gigabyte R80256D сначало не было видео сигнала, спикер молчал а все куллеры и леды работали, выключалась тоже с удержанием павор! Затем поискал в гугле инфу на подобные случаи, при осмотре выявил что на видеокарте слегка отогнут один край, а вот следов гари или запахов нет ... снял всю пасивку с неё, промыл харошенько от пыли и грязи, затем снял все плстиковые зажимы и крепления, выпая всё лишнее, фальгой обматал все кондёры которые не смог выпаять,смазал флюсом и поместил минут на 7 - 8 в духовой шкаф! Сначала 3 - 4 минуты до температуры 200 градусов по цельсию, потом еще столько же 220 -230 градусов. Пропёк дал остыть потихоньку, затем верхнюю часть платы харошенько обработал феном, слегка прижал гпу. Когда плтата остыла поставил всё на место и промыл харошенько спиртом от флюса. Карта вроде бы ожила ... стартует комп (правда с небольшой задержкой 2 - 3 секунды) винда грузится драва поставились. Всё висануло через какое то время, сматрю опять карта изогнулась мальца в том же месте. Ослаблял и чего только не делал с этим радиатором всё равно когда изгиб насильно не выпремляеш - остаётся. После того как виснет перезагружаю комп сигнала нет на виде ! Остынет опять появляется изображение и всё работает. Можно ли как то испавить проблему или я может что то не так сделал ?? Подскажите пожалуйсто люди добрые
Обычно после более-менее нормального прогрева (по качеству) достаточного для расплавления припоя (чего у Вас скорее всего так и не произошло, хотя это крайне желательно в подобных случаях) текстолит сам по себе выравнивается (опять же при плавном охлаждении). Сам прогреваю карты с опорами по краям - думал сначала что будут выгибаться при остывании, однако становятся только ровнее. А борьба против изгибов после установки радиаторов - либо ставить другое охлаждение, либо городить с задней стороны пластину-компенсатор, но это чревато увеличением веса и без того массивной СО, и плата начнет выгибаться по линии "верхний край заглушки - задний конец разъема". Если я правильно понял.
СО пассивная. НО полсе покупки почти сразу заменил термопасту и поставил неподалеку 12см вентилятор. Макс температура - около 60С. Посмотрим когда отвалится
Сам юзаю поделие от гигабайта HD4850 с изгибом в районе GPU, заметном даже издалека
ЗЫ А вообще Вам бы тему новую надо было начать...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
