В общем проблема такая:
При запуске куча лишних символов на экране(вместо пробелов" !", вместо "Boot","Boon" и тп.)
Причем хрень носит систематический Неслучайный характер.
Винда не грузится в обычном режиме. Но в "защищенном + VGA драйвер" все Ок и нет никаких артефактов изображения.
Таким образом оперативка карты не причем.
В чем может быть дело? BIOS слетел?
карта GeForce FX7600 GT 256Mb (видимо NoName)
Наоборот в VGA режиме она почти не используется(Объём видеопамяти VGA — 256 кБ.), значит проблемы с большей вероятности с ней.
Проще его прошить для начала, чем гпу греть.
Как может быть виновата оперативка?
Если бы на экране были случайные символы, тогда безусловно.
Но "лабуда на экране" ВСЕГДА одна и таже. Как если бы поменять несколько ASCII кодов местами.
Насчет прошивки. Подскажите пожалуйста. Не разу не сталкивался.
Где брать прошивы и как узнать какая именно нужна для данной платы.
Может есть программы идентификации?
Дайте ссылочку?
Не обязательно она сама, контакты с гпу например.
Есть, NiBiTor, X-BIOS Editor например.
Скорее всего именно ГПУ отвалился.
Про прошивку - сама по себе она не могла испортиться наполовину. Если слетела бы, то картинку бы Вы не увидели.
Ну а если очень хочется прошить, то смотрите здесь, прошивки найдете здесь
p.s. Давайте оперативной памятью будем называть оперативную память, а видеопамять - видеопамятью.
Прошил. Толку нет.
Неужели действительно GPU?
Как сюда картинку вставить подскажите.
Фотки положу.
Gigabyte с пассивом?
Нет не гигабит.
Идентифицировать производителя - не смог.
Перешивал БИОС.
ChainTech, MSI, Palit, SYSCONN - ID mismatch, т.е. ни одиy из этих прозводителей не приложил лапу с этой видяхе.
А теперь она по биосу Palit.
Охлаждение активное. И на вентиляторе "nVidia" и мужик какой-то нарисован
сзади наклейки: AX-76GT/256D3P8CDHT
GF76GT/256M M700 560 128B T/D DC
если это все конечно чего ни будь скажет вам о производителе.
А чё у дяди гугля не спросили? Он говорит Triple D это.
А не родная прошивка чревата крякозяблами.
Кракозяблы - вылезли при прошивке MSI.
Palit вроде нормально.
Но неисправность-то осталась.
Или выкинуть?
Паять феном ГПУ? Еще что-то. Че делать-то...
Производитель этой карты AXLE, у меня тоже есть такая, артифакты при загрузке, любые системы устанавливаются нормально без артифактов, но после установки системы не запускаются. Мне кажется проблема в биосе, буду прошивать.
