посмотри закрывает ли радиатор охлаждения память, особенно если она БГАшка. Если нет то скорее всего микруха памяти отошла. Причем заметил закономерность что чаще отходят те - в чью сторону выходят ребра радиатора ГПУ направляющие поток. (видимо память сама греется а еще и потоком горячего воздуха отведенного от ГПУ обдувается и микруха под собственным весом отслаивается). греть с флюсом, но безкислотным и желательно с самой низкой температурой плавления. можно слегка качнуть микруху, но без фанатизма.
