Обычно после более-менее нормального прогрева (по качеству) достаточного для расплавления припоя (чего у Вас скорее всего так и не произошло, хотя это крайне желательно в подобных случаях) текстолит сам по себе выравнивается (опять же при плавном охлаждении). Сам прогреваю карты с опорами по краям - думал сначала что будут выгибаться при остывании, однако становятся только ровнее. А борьба против изгибов после установки радиаторов - либо ставить другое охлаждение, либо городить с задней стороны пластину-компенсатор, но это чревато увеличением веса и без того массивной СО, и плата начнет выгибаться по линии "верхний край заглушки - задний конец разъема". Если я правильно понял.
Сам юзаю поделие от гигабайта HD4850 с изгибом в районе GPU, заметном даже издалека СО пассивная. НО полсе покупки почти сразу заменил термопасту и поставил неподалеку 12см вентилятор. Макс температура - около 60С. Посмотрим когда отвалится
ЗЫ А вообще Вам бы тему новую надо было начать...
