Вчера тоже самое. Греть память и проц. Грею
6 Фев 2010 - 22:36
remont1977
10
Вчера тоже самое. Греть память и проц. Грею станцией 400С.-1-2 мин.
GeForce FX7600 GT Странный глюк.
Обычно после более-менее нормального прогрева (по качеству) достаточного
Доброго времени суток господа !На радеоне Gigabyte R80256D
remont1977 Ну и на сколько вашего
Есть такая проблема: на видеокарте Sparkle Geforce FX7600GT
У меня похожая проблема с гигабайтовской видюхой CV-N76G256D-RH,
посмотри закрывает ли радиатор охлаждения память, особенно если
Производитель этой карты AXLE, у меня тоже есть
Кракозяблы - вылезли при прошивке MSI. Palit вроде нормально. Но
А чё у дяди гугля не спросили?
Нет не гигабит. Идентифицировать производителя - не смог. Перешивал БИОС. ChainTech,
Gigabyte с пассивом?
Прошил. Толку нет. Неужели действительно GPU? Как сюда картинку вставить
Скорее всего именно ГПУ отвалился. Про прошивку -
Не обязательно она сама, контакты с гпу
Как может быть виновата оперативка? Если бы на
Наоборот в VGA режиме она почти не
