GeForce EVGA GTX460 перегрев транзистора памяти
Попала ко мне видеокарта с проблемой выключается при запуске винды, вернее бывает даже игру можно включить но сразу же белый экран становится, а оказывается перегревается транзистор на (фото 1) отмечен и его уже кто то менял до меня. И я хочу спросить, какой там должен стоять транзистор или может заменить на более какой то мощный можно, почему он перегревается?
Сопротивление памяти 75 Ом, напряжение в работе 1.56В.
На фото 2 показаны транзисторы ГПУ.
Перенес в Песочницу.
snAke666
Для ваших рассуждений - разницы нет.
Прочитал про подбор трансов в даташите. Подбираются они по Rds, емкости перехода и по максимальному току. И как раз для верхнего плеча еще нужно учитывать потери перехода?
snAke666 писал(-а):
емкости перехода
Нда, "reverse transfer capacitance" - это не емкость перехода:).
snAke666 писал(-а):
потери перехода
Очередные трудности перевода - "потери на переходной процесс".
Основной критерий выбора (кроме примитива - максимальные напряжение и ток) - температура транзисторов в наиболее тяжелом режиме(ах). От температуры можно перейти к мощности потерь, а от мощности потерь - к остальным параметрам.
Если сильно хочется почитать, то поисковый запрос synchronous buck mosfet selection даст некоторую информацию:).
P.S. Хотя автору это вряд ли поможет, поскольку диагностикой он пока не стремится заняться:).
А что конкретно нужно указать, какие значения? сопротивление и напряжение в работе я указал.
Желательно было бы подумать о сопротивлении между UGATE и затвором соответствующего транзистора, поглядеть осциллографом на форму сигнала на затворе этого транзистора, можно задуматься о bootstrap'ном конденсаторе.
Осцила нету. Выпаяю щас транзистор и проверю.)
Нда, сложно жить без ненужных действий типа выпаивания транзистора:D.
Транзистор полностью нормальный, открывается и закрывается как нужно!
Нескромный вопрос - зачем вы проверяли транзистор:D?
На замену с чуть большим Rds )))))
