Попала ко мне видеокарта с проблемой выключается при запуске винды, вернее бывает даже игру можно включить но сразу же белый экран становится, а оказывается перегревается транзистор на (фото 1) отмечен и его уже кто то менял до меня. И я хочу спросить, какой там должен стоять транзистор или может заменить на более какой то мощный можно, почему он перегревается?
Сопротивление памяти 75 Ом, напряжение в работе 1.56В.
На фото 2 показаны транзисторы ГПУ.
Перенес в Песочницу.
С чего то нужно начинать же...Не сразу и Москва строилась))
P.S. Вот сейчас и все игры идут нормально, защита не срабатывает, значит можно будет все таки поставить транзистор с Rds 7.5 Ом ? Потому что в начале транзистор стоял с Rds 3.7 Ом, и защита срабатывала, теперь с 5.5 Ом, защита не срабатывает, но все ровно греется сильно, значит по идеи с 7.5 Ом должно норм быть???
Мне не сложно повторить - некоторым людям тяжело думать
Замерил и между UGATE и затвором 59N03S (0 Ом), а в 4921N - 15.5 МОм
До выпаивания этого конденсатора между 1-й и 8-й ногой было 608 Ом, без кондера сопротивление начиная с 6-ти кОм где то и растет в среднем темпе до 11.6 кОм. Емкость кондера 117нФ.
Осциллографа нету. Подскажите теперь, что делать дальше?
Ну вообще-то к UGATE подключается затвором транзистор верхнего плеча преобразователя. Поэтому и 0 Ом сопротивление между ними.
Это где такое?
Это где такое?
Ну возле 59N03S стоит рядом два транзистора 4921N вот между UGATE и ихними затворами 15.5 МОм, а если на мультиметре поставить на прозвонку диодов, то начинает показывать от 1500 Ом, потом доходит до 1900, падает потом до 1700 и опять до 1900 и так циклично. (значения приблизительные и округленные)
Все же немного теории про преобразователи питания на шим контроллере почитать не помешает, хоть будете понимать что делаете.
snAke666,а как тогда понимать эти слова maco
К UGATE (что есть UP GATE) подключен транзистор верхнего (UP) плеча. Проблемный транзистор у Вас как раз в верхнем плече стоит.
Ну это я уже понял и по схеме даташите посмотрел, ну а мерить сопротивление тогда где?
Если мерять между UGATE (черный щуп на 2-ю ногу ШИМА) и затвором (красный щуп на затвор) проблемного транзистора то понятное дело, что будет ноль. что то я не понимаю.... Может я не так меряю или не то???
Замерьте сопротивление отпаянного кондера. Нет ли в нем утечки?
