Ga-8S661FXM post d0
Есть мать ga-8s661fxm при включении на post d0, очень сильно греется транс Q55 (d 3.3v g 4.5v s 2v). Куда покапать
esr - эквивалентное последовательное сопротивление электролитических конденсаторов
Плата похоже как и моя 915я не ровномерный нагрев мосфетом. Уже 6 мосфетов на питание проца сменил, а все равно греются не равномерно и с ними грееются маленькие микрухи около мосфетов 5006, их тоже заменил, двигаюсь в сторону ЮГа, его питатели сильно греются.
Исходя из данной логики - все утюги в доме тоже неисправны, раз греются.
Процессор проверяли (на живость, поддержку данной платой)? Остальные электролитические конденсаторы на плате проверяли? Память меняли / проверяли? Питание памяти, мостов мерили? Диагностики непочатый край, а Вы к греющимся транзисторам прицепились, не озвучивая на них напряжения.
P.S. приобретите себе нормальные щупы, с делителем, пальчики у Вас осциллограф ловит, Ваши собственные наводки.
Может добавить пару электролитов по v-core и по входу., чет производитель уж совсем сэкономил.
Проц тестовый, проверянный, у меня их 4шт разных, 326, 331, 630, 420-с этим коды не появляются, думал он горелый пока вдруг неисправная плата Элитгруп не запустилась и прошла все тесты и оказалась исправной.
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1842
Все поддерживаются.
Память исправная, есть другие платы все проверил, и счас еще раз проверил.
Согласен, пальчики ловит и кабель перегибается меняя параметры, ну и осцилограф по госту 71г.
Только почему только с этой платой у меня и щупы плохие стали и осцилограф древний. Промерию нарисую.
Serg8808 писал(-а):
Все поддерживаются
Если читать в обычном режиме, то не все. Можно сделать поправку на косноязычность автора, конечно же, но не стоит поощрять автора:).
А ну что 420й не сможет работать наверно, да я его и не желаю тыкать больше, с ним и D0 не идет да его вообще только 1 плата из 20штук лежащих в очереди на развлечение поддерживает.
Чтото тут не так, не симетрично.
Заменил все мосфеты с надписью Nikos. Вообще умерла, думал в разбор её уже как нашел КЗ нововпаянного мосфета вместо Никоса, заменил еще раз и получил исходное D0, тут начал щупать мосфеты и у севера нажал на мосфет и плата стартанула. Нажал ресет, тишина, нажал на кондер возле мосфета и плата стартанула, нашел перегиб когда плата 100% стартует, это между сокетом и севером, прогрел сокет, D0 и больше не пускается, прогрел Север. Остывает еще. На севере не контачил радиатор, паста сухая прилипла к радиатору а чип сухой и чистый. Надо с него было начать сразу, а теперь может и сокет тю тю.
Север коротнул, завтра снимаю его. Сгорела дорожка что сверху его питает.
