Ок, ШИМ значит, все верно они же так похожи. Запомню, спасибо.
Щуп земли на землю.
Vcore - сразу за индуктивностью, где они сливаются в один пучек и идут на процессор.
Такое ощущение что нет земли на кондерах Vcore, грязь как на + так и на - емкостей после дроселей, и размах одинаковый только уровни разные, кинул перемычку с земли на них, ничего не изменилось и шум на земле остался.
Serg8808, лобовой вопрос - массовый щуп осцилла в какую ИМЕННО точку подключен? По массе гуляют суммирующие токи нагрузок, поэтому опорные точки нужно выбирать несколько более разборчиво... По поводу параметров замеров, Вам уже высказали замечания, если до сих пор непонятно, то вот ещё один лобовой - ручки усиления и развёртки в каких положениях? Цены деления надо указывать, чтобы из картинок получились осциллограммы.
Ок ок, я понял, изучал. Просто не понял какое это значение в данном вопросе играет?
Речь только о форме сигнала а напругу тестером могу промерить по постояннке.
Щуп земли на колодке клавиатуры.
счас деления напишу, а то везде разные амплитуды.
Нет, щуп в экранированном кабеле, то что красное это земля которую счас я прицепил к заточке и ткнул в плату, ручка пластиковая.
Я не первую плату мерию и знаю что должен увидеть на Vcore относительно колодки клавиатуры. Мне кажется колбасить может в другом конце платы, а тут просто последствия или тут колбасит что все в питание лезит, такие же бяки идут на всех мосфетах платы и на шинах +12 +5.
Никто не запрещает установить один щуп на GND (контактная площадка незапаянного выходного конденсатора, например), а второй - на исток транзистора в нижнем плече, который находится поближе к уже установленному щупу (опять же для примера). Можно более очевидный вариант - установить щупы в контактные площадки (соответствующие GND) двух незапаянных выходных конденсаторов.
А у меня БП боевой, я на нем 2х ядерник запускал, и тесты гонял, правда с GF8800 через 20 секунд тестов в защиту уходит, ну это всего 350ватник. 24 +4.
Что такое esr?
Греются 2 мосфета питания Южника 964 , южник сильно теплый, генерация на кварце есть.
Один мосфет рядом с колодкой питания показывает 1,2 - 0 - 0,15 холодный.
Хотя счас проверб БП. Гы
Плата с АМ2 стартует с ним нормально.
Щуп земли на землю.
...ложки нет
Да ближе к проблеме меньше шума, перемерил:
0,05в на деление и 1мС
0,1В 1мС
2В 1мС
т.е. через шило
0,05в
Это на обеих истоках рядом стоящих мосфетах. Одинаковые сигналы.
ммде... а мож просто пора уже разобрать БП и заменить в нём кандёры? )) да и вообще по плате с esrкой полазить))
...ложки нет
Что такое esr?
