Если читать в обычном режиме, то
2 Фев 2012 - 18:39
Сказочник
27183
1742.14
Serg8808 писал(-а):
Все поддерживаются
Если читать в обычном режиме, то не все. Можно сделать поправку на косноязычность автора, конечно же, но не стоит поощрять автора
Ga-8S661FXM post d0
Север коротнул, завтра снимаю его. Сгорела дорожка что
Заменил все мосфеты с надписью Nikos. Вообще умерла,
Чтото тут не так, не симетрично.
А ну что 420й не сможет работать наверно,
Проц тестовый, проверянный, у меня их 4шт разных,
Может добавить пару электролитов по v-core и
Исходя из данной логики - все утюги в
Плата похоже как и моя 915я не ровномерный
esr - эквивалентное последовательное сопротивление электролитических конденсаторов
А у меня БП боевой, я на нем
ммде... а мож просто пора уже разобрать БП
0,05в Это на обеих истоках рядом стоящих мосфетах.
Никто не запрещает установить один щуп на
Нет, щуп в экранированном кабеле, то что красное
т.е. через шило:-)
Да ближе к проблеме меньше шума, перемерил:
Ок ок, я понял, изучал. Просто не понял
Serg8808, лобовой вопрос - массовый щуп осцилла в
Ок, ШИМ значит, все верно они же так
Еще раз спрашиваю - куда конкретно
Такая грязь на керамических кондерах возле каждой связки
Догадаться куда я щупы сувал не сложно, я
Если исключительно сдуру указывать конкретные точки
Ну что, затухла темка, тогда я продолжу. D0
Я бы поставил на сокет в данном случае...
У меня тоже самое, вы справи
За сокращения прошу извинить... торопился..., впредь учту... Питает,
Случайно не преобразователь на 3.3В греется? Я бы
В сторону русского языка. И не сокращайте
