GA-P35_DS3 rev.1.0
Всем привет.
Материнская плата GA-P35-DS3 rev1.0, долго лежала без дела. Схема приложена. Решил собрать простой системник для вспомогательных задач. Но МП не запустилась. Прочитал практически все темы с такой платой, а также, похожие. Сначала проверил все конденсаторы в питании процессора на фазах, по емкости ЭПС, нашел 3 штуки которые тестер отказался определять, как конденсатор. Заменил. Остальные, согласно прилагаемой схеме, DEC 5,6,7,8,9,10,11,12 имеют емкость 820мкФ + 5%, ЭПС = 0,09...0,19 Ом. После замены конденсаторов МП запустилась от кнопки, куллер ЦПУ включился с задержкой пару секунд. На этом все и остановилось. Отключается по кнопке тоже. Процессор SL9XP Celeron 420, БП Power Man IW-P430J2, включаю без памяти и видео. Спикер молчит. На POST карте "no-C", часовой генератор работает 32,7кГц, амплитуда 0.2В на кварце. БИОС сбрасывал, батарейка 3,35В.
5VSB = 5,12V
VCC = 5,075V
VCC3 = 3,375V
+12V = 12,15V
На колодке FP контактах -RES+ присутствует 4.84-5.00В.
Vcore = 1,40В
5VDUAL (Q36 Vin APE1024GH) = 4,37V
3VDUAL (Q36 Vout APE1024GH) =3.43V
-RSMRST (R1931) = 3.36V
VTT_GMCH (U50 pin5) = 1.2532V
U50 pin6 = 1.000V
U50 pin7 = 10.78V
VTT_PWRGD (R1888/R1890) = 2.426V
VTT_LEVEL (Q328 Drain) = 1.249V
1_5LEVEL (Q322 Drain) = 1.539V
0_6LEVEL (U53 pin6) = 0.601V
DDR18V (EC40) = 1.827V
-PSON (Q324 Gate) = 0.018V
-SLP_S3 (Q326 База) = 0.56V
-S4_S5 (Q327 База) = 0.66V
PWOK (R2042) = 4.56V
Вроде как все основные напряжения выставлены, но есть непонятный мне момент:
5VDUAL_GATE (U17 pin1,7) = 7.5V - явно завышено, судя по названию сигнала...
по моим ощущениям, южный мост довольно быстро нагревается. Процессор греется умеренно, все измерения сняты при установленном процессоре БЕЗ радиатора.
Что еще нужно измерить?..
ga-p35-ds3-v2.0.pdf1005.77 КБ
pin 9 RESET_IN# - наверное опечатались, если это 6 вывод?
pin 60 REF0 +0.031V - т.е. импульсов там нет? Это выходной сигнал, нужный мосту для работы с AUDIO кодеком.
А вот отсутствие тактирования ICH33 и остальных сигналов с частотой 33МГц как-то не здорово. Осциллограф вытягивает столько?
Наверное, я бы пошел таким путем, если там реально нет генерации:
- прозвонил все выхода относительно земли. Если есть линии с низким сопротивлением, то все понятно - снимать микросхему и проверять, ушло или осталось низкое сопротивление и делать дальнейшие выводы.
- если все ровно на прозвонке - все равно бы поменял генератор.
- если не помогло - стал бы смотреть в сторону замены южного моста.
Это все с точки зрения интереса, безо всякой коммерции.
Уважаемый igils
Да, Вы правы, pin9 опечатка. Сигнал Reset# я смотрел на pin6.
Pin 60 импульсов нет.
Посмотрел 33МГц на разъёмах PCI -импульсов нет. Как и нет usb48. Осциллограф вытягивает свыше 100МГц.
Прозвонил все выходы генератора - низких сопротивлений на землю не обнаружил. По крайней мере тестер не пищал )). Похоже, что проблема в самом генераторе... Заменить пока нечем. Или может ещё что-то проверить, чтобы точнее определить что с генератором? Может каких-то логических сигналов ему не хватает?..
и еще, что Вы думаете по поводу "5VDUAL_GATE (U17 pin1,7) = 7.5V "? Я это указывал в первом сообщении.
ps: интерес чисто спортивный, получить дополнительный опыт диагностики мат.плат, кроме внешнего осмотра и замены конденсаторов ))
5VDUAL_GATE - вполне нормальное значение, может быть до чуть меньше, чем 12в по схеме, главное, чтоб был полностью открыт в рабочем режиме Q37 и напряжение Vgs было выше порога открывания транзистора.
Когда значение низкое (дежурный режим) - открывается P-канальный транзистор Q293 и 5VDUAL = 5VSB. Когда высокое (основной режим, плата включила блок питания), Q293 закрыт, а открывается Q37, и 5VDUAL = VCC (основные 5в с блока питания).
ок, спасибо за разъяснения.
Возвращаясь к генератору: может ли еще не хватать каких-то догических сигналов? Если я правильно понимаю, то входы pin`s 2,7,11,33,37,47,50,56,19 являются разрешающими для выдачи соответсвующих частот на соответствующих выходах?.. активное состояние - высокое - присутствует. Тактовый генератор Х1, Х2 работает. Reset отпущен. Vtt_PwrGd -присутствует высокий уровень. Что ему (генератору) еще надо?..
Не совсем. Перечисленные выводы - это питание микросхемы. Естественно, оно должно быть.
Входящие сигналы для микросхемы - 6, 10 плюс подключенный кварц.
Т.е. по схеме: питание подано, 14Мгц генерятся, на 6 и 10 выводах по 3,3в - должна на всех выходах появиться генерация.
Правда, есть еще шина SMB (54, 55 выводы), по которой микросхема может управляться, но не думаю, что здесь проблема, раз клокер выдает 25 МГц на тактирование сетки и IDE.
а разве pin35(36) 25Mhz_0(1) - это выходы? по схеме сигналы 25MCLK_LAN, 25MCLK_IDE указаны стрелочками В микросхему. Я так понял, что это тоже вход для генератора...
ps: datasheet на ISC9LPRS587EGLF не нашел...
Стрелочки в схемах не стоит воспринимать, как последнюю истину. Схемы люди рисуют, и при этом могут думать о своем...
Тут, скорее, здравый смысл подключать надо и документацию от производителя микросхемы, если есть такая в доступе
Я вижу по схеме, что заложено 2 варианта. Или сетка с доп. IDE тактируются от своих кварцев, или от клокера, которому эти внешние частоты не нужны для работы.
Для работы нужна опорная 14МГц, а дальше он сам все делает, не зря же называется синтезатором частот.
По схеме получается, что 25МГц формируется контроллером JMB363 pin 40,41 (стр.33 по схеме), у него и кварц рядышком на 25МГц стоит, следовательно для работы генератора эта частота является входным сигналом. Тогда, получается, что синтезатор ничего не синтезирует...
