Не совсем. Перечисленные выводы - это питание микросхемы. Естественно, оно должно быть.
Входящие сигналы для микросхемы - 6, 10 плюс подключенный кварц.
Т.е. по схеме: питание подано, 14Мгц генерятся, на 6 и 10 выводах по 3,3в - должна на всех выходах появиться генерация.
Правда, есть еще шина SMB (54, 55 выводы), по которой микросхема может управляться, но не думаю, что здесь проблема, раз клокер выдает 25 МГц на тактирование сетки и IDE.
