Уважаемый igils
Да, Вы правы, pin9 опечатка. Сигнал Reset# я смотрел на pin6.
Pin 60 импульсов нет.
Посмотрел 33МГц на разъёмах PCI -импульсов нет. Как и нет usb48. Осциллограф вытягивает свыше 100МГц.
Прозвонил все выходы генератора - низких сопротивлений на землю не обнаружил. По крайней мере тестер не пищал )). Похоже, что проблема в самом генераторе... Заменить пока нечем. Или может ещё что-то проверить, чтобы точнее определить что с генератором? Может каких-то логических сигналов ему не хватает?..
и еще, что Вы думаете по поводу "5VDUAL_GATE (U17 pin1,7) = 7.5V "? Я это указывал в первом сообщении.
ps: интерес чисто спортивный, получить дополнительный опыт диагностики мат.плат, кроме внешнего осмотра и замены конденсаторов ))
Уважаемый igils
